montering af overligger skadhauge 1 8670 17-03-2008 21:04 hej. jeg skal have monteret en overligger på ca 200 kg op i 2,30m højde, men ved ikke helt hvorledes man bærer sig ad er der "donkrafte" der løfter så højt? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
MikeMarbjerg 322 2700 17-03-2008 21:26 2 gipsplade-lifte kan måske klare det, dog er det vist på grænsen til hvad de kan bære. Jeg lavede samme øvelse med en 4 meter lang 180 HEB (også ca 200 kg). Der borede jeg et hul på ca 100 mm gennem gulvet på 1 sal. Købte en 1 ton kædetalje i HaraldNyborg. To bukke med en kraftig bjælke på tværs gjorde at selve mekanikken hang lige over gulvet og kæden gennem hullet. Så var det "bare" at binde en fiber strop om bjælken og hejse den op. Det var faktisk ret smertefrit.
Staun 246 9530 17-03-2008 22:58 Citat fra skadhaugehej. jeg skal have monteret en overligger på ca 200 kg op i 2,30m højde, men ved ikke helt hvorledes man bærer sig ad er der "donkrafte" der løfter så højt? To murbukke, en i hver ende. 1-2 hakker op i den ene ende, så tilsvarende i den anden ende osv. osv. Indtil den er oppe i højden - derefter kiler under den til den er spændt godt op under det den nu skal holde.
