Hmm, noget luft..
Hej LDS'ere.
Jeg har lige skiftet tandrem på min gamle Fiat Uno 45 1.0.. Herved opstod der lige et par spørgsmål, der intet har med tandremmen at gøre, men luftfilterboksen. Har vedlagt billeder for at gøre det lidt nemmere.
Når man tager luftfilteret ud (billede1) ligger der inde bagved en "dims" som tilsyneladende har den funktion at åbne for hhv det ene og andet lufthul, men dimsen er ikke koblet til noget... Er det evt den der er skyld i der aldrig bliver særligt varmt i kabinen? Der er en fjeder i midten af den..
Og ydermere, slangen ved pilen, var helt fyldt med en gullig og tyk substans.. Skal jeg have renset kølesystemet igennem eller? Hvorfra kommer det?
På forhånd tak,
Simon Nauta Ibsen
[IMAGE:2255]
[IMAGE:2256]
[IMAGE:2257]
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
eksmek
eksmek
427 9300
dimsen i filter kassen er til åbne / lukke for studsen der går ned og laver indsugnings luft ved udstødnings manifolet (forvarmet luft) det andet er ikke så udsædvaneligt skal bare renses det er til krumtap hus ventilation
med hensn til varmme inde ibillen er det nok din termostat der trænger til udskiftning
Eros 2
Eros 2
5 2605
Hej Simon
Du skal se efter om der under dit oliepåfyldningsdæksel også er en tyk (hvid)gul masse. Normalt når en fiat har svært ved at lave varme i kabinen er det fordi den ikke har vand nok på, og så går toppakningen med det til følge at den bruger vandet og derfor gør skade være. Men prøv evt at kontrolere vand og olie.
Kontroler at der ikke kommer luftbobler i vandbeholderen. Se evt. efter om der er cirkulation i vandet, det kan du se ved at kigge om der kommer vand ud af den øverste slange i vandbeholderen, der kan du også se om din termostat er åben når motoren er kold.
God arbejdslyst.
Team Eros
Steen Jakobsen
SimonNauta
SimonNauta Trådstarter
71 2400
Jeg takker. Dytten klarede lige Berlin tur/retur, så tandremsskiftet virker da. smile
  1. Blæser til kabinen
    Lav-Bil (4 svar)
  2. Bil "taber strøm"
    Lav-Bil (5 svar)
  3. Motor semi-død..
    Lav-Bil (3 svar)
  4. Go' gammel Uno med mislyde
    Lav-Bil (2 svar)
  5. Stramme speedometerkabel...
    Lav-Bil (1 svar)
  6. Defekt generator? Eller.. ?
    Lav-Bil (6 svar)
  7. Dårlig motorgang
    Lav-Bil (5 svar)
  8. Turboladet bil bliver for varm
    Lav-Bil (2 svar)
  9. vand
    Lav-Bil (2 svar)
  10. Tyverisikring af bil
    Lav-Bil (5 svar)
Populært lige nu
  1. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 241 gange)
  2. Test af jord i stikkontakt
    Lav-Hus (læst 573 gange)
  3. Porøse hulsten og fodlisteprojekt
    Lav-Hus (læst 129 gange)
  4. Lav den selb-bærbar?
    Lav-Computer (læst 184 gange)
  5. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (læst 343 gange)
  6. Strygelse til flisebelægning om vinteren
    Lav-Hus (læst 154 gange)
  7. Gulvflise løs? HJÆLP
    Lav-Hus (læst 320 gange)
  8. Kantlime spånplade
    Lav-Hobby (læst 402 gange)
  9. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1219 gange)
  10. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 311 gange)
