Spartling af kælder
Vi har et gammelt hus fra starten af 1900 tallet, det har en lille viktualie kælder, den har været lidt fugtig osv, nu har vi besluttet at få renset op dernede.
Først har jeg banket alt løst puds af dernede og derefter vasket med grundrens og så givet det noget vandglas for at hold den smule fugt ude der kom ind dernede, og det har virket fint.
Nu skal jeg så have pudset op der hvor jeg har banket løst puds ned, mit spørgsmål er så.
1) Skal jeg bare sandspartle på det
2) Grunde med micro dispenser og sandspartle
3) Grunde med micro dispenser og pudse op med gipspuds
4) Grunde med micro dispenser og pudse op med cement puds
eller er der en helt anden løsning som er den rigtige.
Det skal lige siges at efterfølgende får det et godt lag akrylmaling.
på forhånd tak for hjælpen
det kommer lidt an på hvordan væggen ser ud og hvad i skal bruge rummet til.
Hvis det bare er til anvendelse som "kælderum", så ville jeg give det noget forankringsgrunder. Pudse op med pudsemørtel. Og så give det en gang cempexo. Cempexo er en cementmaling der fåes i hvid, grå, gul og sort tror jeg. Det er billigt, nemt at arbejde med, og siden det er en cementmaling, så kan muren også ånde hvis den skulle være lidt fugtig. En akrylmaling vil skalle af.
mvh jan
Uden at være besværlig.... Så kan muren altså IKKE ånde uanset om der bruges cementmaling eller ej, hvis den først har fået vandglas. Når det så er sagt, så er cementmaligen altså stadig pænere end alternativet (kalk).
nej ok har du egentlig ret i... Men ja jeg kan også godt lide udseenet cempexo giver,- passer godt til en kælder
mvh jan
Vil det så sige at jeg godt kan male med den akryl maling jeg købt, når jeg har brugt vandglas først ?
Det kan du sagtens.
Malgodt.dk
