Hej Alle,
Jeg er i den uheldige situation, at min polo 1,4 Diesel er begyndt at tabe varme???
Når jeg kører derud af, med en vand temp. på 90 grader, taber den pludselig varmen og ventilationsluften i kabinenen bliver kold! Der kan så gå 3-8 min, hvor der kun kommer kold luft, temp. måleren går så op på de 90 grader igen og ind kommer der dejlig varm luft.
Kan det være vandpumpen? Jeg har tjekket kølevæsken, og den bruger ingenting. Olieskift er overholdt ( selvom det ikke har betydning for lige dette problem). Motoren har kun gået 155.000 Km og køre perfekt.. Nogle forslag til hvad der kan være galt?
Mvh. Peter
