kørecomputer til Sierra 2.0i 92' skovtofte 91 3730 13-03-2008 22:39 Ved i hva sådan én kan hedde og er der nogen mulighed for at nulstille den uden at gå til mekaniker?øhhh...hedder vist en styreboks. Og så er det en dohc 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
eksmek 427 9300 13-03-2008 23:56 det er motor styreboxen du mener ifølge autodata så slår du tændingen fra og afmonterer det store stik på styreboxen et par minuter
skovtofte Trådstarter 91 3730 14-03-2008 07:07 Tak for det eksmek.Fik lige fat i en Haynes.Der står det er en EEG IV modul styre system. For at nulstille den skal man tage battariet af. (Er det så det store 12V eller sidder der en lille eksternt en til styreboksen alene?). Men som du siger kan det vel være det samme son at tage stikket ud af styreboksen.Om ik andet står der desuden at man for at indstille styreboksen igen skal lade bilen stå i tomgang nogle minutter til den er varm, hvorefter man gasser lidt op og holder motoren på 1200 rpm i 2 minutter, for derefter at tage en lille tur rundt med blandet kørsel. Kan I nikke genkendene til dette?
eksmek 427 9300 14-03-2008 09:20 ja det er også nok at koble batteriet fra det eneste er at hvis du har andet med koder så forsvinder de også såsomradio og evt startspærerdet med tomgangen er fordi den skal lige lære at køre igendet man gør ved at nulstille er at bringe den til bage til standardfordi den selv adobterer over tid dit køre mønster
Bai7200 257 7200 14-03-2008 17:16 Citat fra eksmekja det er også nok at koble batteriet fra det eneste er at hvis du har andet med koder så forsvinder de også såsomradio og evt startspærerdet med tomgangen er fordi den skal lige lære at køre igendet man gør ved at nulstille er at bringe den til bage til standardfordi den selv adobterer over tid dit køre mønsterBare for at være nysgerrig, men hvorfor skal du nulstille den?
eksmek 427 9300 14-03-2008 18:32 nul stilling er en service andbefaling for at bringe motor styringen til bage til fabriks standarden for minimere udstødnings eromisioneringen til de standarder der var på den tid bilen blev lave for at opfylde lambda tal på ca 1,0 fænometet optræder i disse lidt ældre biler da de meget nemt lærer dit kørsels mønster=det er selv adobtering og det er ikke det optimaleinyere biler de krærer simpelt hen nulstilling ellers vil de gå i nød program ind til servise er udført og nulstilling udført det gælder næsten alle biller efter ca 1999 de fleste kan nulstilles med en simpel obd scanner men visse lidt dyrre modeller kræver mærke bestemte testere
skovtofte Trådstarter 91 3730 15-03-2008 01:36 Tak for svarat eksmek.En god kammarat og eks mekaniker har udskiftet stort set alle elektriske dele i motoren og anbefalede derefter at få styreboksen nulstillet. Han kendte ikke lige denne bils styreboks, så han anbefalede mig at gå til en autoriseret. Men hmm hmm 800 kr vil de have for det, så derfor dette indlæg. Nå men dit råd lader til at virke. Bilen kører meget bedre nu...og sjovere er det at jeg føler at den bliver bedre og bedre for hver gang jeg tager en tur i den. Som om den hele tiden optimerer motoren, som du skrev.Tak for hælpen.
