Klaprende ventiler...?
Min Seat cordoba fra '94 er begyndt at sige en svag, klaprende lyd. Lyden er mest udtalt når bilen er kold, og forsvinder så langsomt i takt med at bilen bliver varm. Det er (endnu) ikke så slemt at jeg ville sige "det er sgu da en plæneklipper-motor", men det er den samme lyd, mere eller mindre.
Jeg tænkte på om det er ventilerne, eller om det kunne være noget andet...?
Jeg har lige fået sat helt ny kat og udstødning på, og opdagede at oliestanden var gået fra max til under min på 5 dage. Jeg følger selvfølgelig med i om den taber/brænder mere olie. I første omgang tænker jeg at det måske er fordi jeg har kørt uden udstødning i et par dage, eller måske fordi den har været på værksted, you never know.
Men kunne den manglende olie være skyld i den mærkelige lyd?
På forhånd tak.
Ja det kunne det sagtens, fyld evt en tykkere olie på. Jeg kører selv på 20w50 på min golf 3 1,8 af samme årsag...kører jeg på tyndere olie skal jeg fylde på ret tit.
MVh. Jesper
Det kunne være jeg skulle prøve det..
Det skal lige siges at jeg allerede har fyldt mere olie på (10w-40), men lyden er der stadig...
du skal prøve at skifte dit olie filter også nt olie på det er nok dinne hydratiske ventil løftere der klapper
Ok, hvad gør man ved det? Skal den på værksted, eller tager man den med ro..?
du kan prøve at skifte filteret rimelig simpel opperation
