Stendige/mur at pigsten
Vi har en enorm dynge marksten (tidligere gårdsplads) og jeg overvejer at bruge nogle af disse til at lave en ca. 75 cm. høj naturstensvold omkring terrassen. Planen er endvidere at der skal være plads 'i toppen' til at der kan stå plantekrukker.
Jeg forestiller mig at bygge 2 sider op, men vil det være nok at fylde op imellem med stampet jord eller skal der andre sten og cement i som fyld?
Er der nogle som har erfaring eller kendskab til at anlægge sådan en læmur?
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Roed (den 13-06-2003).]
Du har ret. Der bliver en enorm masse sten fra en pigget gårdsplads.
Hvis du vil bruge disse sten til en læmur på 75 cm er du nødt til ar mure dem op i en cement/mørtel blanding.
Pig stenene er for små til at "stå alene".
Hvis du lagde mærke til den måde den piggede brolægning var lagt, således skal du også bygge din læmur op.
Den mindste del af pig stenen skal være synlig. Den største del af stenen "gemmes" væk.
Netop derfor blev der en kæmpe dynge sten, da gårdspladsen blev brudt op.
God fornøjelse, men jeg må indrømme jeg sidder med en klump i halsen over din piggede gårdsplads, som nu kun er en dynge sten.
Prøv at forestille dig det liv og færdsel der har været hen over disse sten.
frown
bodker
"Don't complain about farmers
with your mouth full!"
bodker
