Nye alu-glaslister
Jeg har været ude og investere i nye alu-glaslister til alle vore vinduer i huset, men pga. det danske vejr, er de stadig opmagasineret. De skal skiftes i forbindelse med maling af vinduer.
Har nogen erfaring med isættelse af alu-glaslister, de evt. vil dele med mig? - det er første gang, jeg skal prøve at skifte dem.
Mvh. Jan Kristensen
Jeg har lige skiftet på mine vinduer.
Vær omhyglig med afkortningen ag lister og alu liste.
Fyld evt. endstykker med silikone eller træ stykke, da alu-lister tit er åbne her.
Hvis du også skal have nye lister og pakninger *check før du går igang*
er det meget hurtigere at tage vinduet ud af rammen, så det kom til at ligge vandret.
Nu skriver du ikke, om der skal alu-lister i
hele vejen rundt. Men, lad os gå ud fra, det
kun er i bunden, der skal skiftes.
Pil den gamle bundglasliste ud. Lav en
træklods som er ca. 3-4 m.m. højere, end din
alu-glasliste vil være, når den er isat.
Denne klods skal bruges til at opmærke de
lodrette glaslister, som skal have et stykke
skåret af. Det 3-4 m.m. "gab" er for at undgå
råd. Hvis bundfalsen ikke er skrå, bør du
stemme 2-3 snit her, for at evt. vand let
kan løbe ud.
Når dette er gjort, bør du fuge ind i
hjørnet, hvor vandret og lodret træsamling
er. Det er ofte her, al råddenskab starter.
Nu burde du egentlig give, bundfalsen og de
afkortede glaslisteender, en gang maling
- men, denne årstid er ikke lige den bedste
at udføre dette på.
Nu afkorter du alu-listen præcist. Påskruer
de små plastikklodser - ikke helt ud i
hjørnerne. "Smækker" listen på. Giv så lige
en lille klat fugemasse, inde i hjørnet,
mellem vandret og lodret liste.
Det bedste ville være, at vente til lunere
tider med denne udskiftning - men det afgør
du :-)
M.v.h.
SEB
