Opløs flamingo
Hej herinde
Jeg står med et betongulv på omkring 70kvm, som er hugget op. Problemet er at det var støbt direkte ovenpå flamingo, som så sidder klæbet fast. Jeg skal gerne have det af, så jeg kan komme af med brokkerne. Det er hakket op i små stykker, ca 10x10cm og hvis jeg skal skrabe det af hvert enkelt tager det en krig.
Har overvejet om jeg kan brænde det af eller måske bruge acetone, til at få løst problemet med.
Nogen som har forslag, der kan hjælpe mig?
Kasper
En ukrudtsbrænder vil hurtigt fjerne lortet!
ktm
Citat fra ktm
...og være en ulovlig måde at bortskaffe affald på.wink
Ekspanderet Polystyren der brændes af er ikke sundt for åndedrættet og miljøet.
René
EPS er NETOP skabt til at brænde uden ret mange gener (er bare 2% olie og luft). Det bør dog brændes ved 800+ grader for at opnå en REN forbrænding.
Jeg ville dog nok bare tage en machette eller isoleringskniv og skære det fri af brokkerne.
Citat fra Twist
At tænke sig at EPS er skabt med dette formål for øje rolleyes wink
Jeg syntes rådet med at få det skåret fra hinanden iøvrigt er godt.
René
Citat fra Brandmanden
Jeg tror det er udmeldingen "... uden RET mange gener." du skal hæfte dig ved...
