Krav / regler / tips ved ombygning
Vi skal have lavet en større ombygning af et hus fra 1970
# Vi skal have lavet gulvvarme i det meste af huset, måske det hele hvad er kravet til isolering i gulvet (flamingo) 220mm ? 300mm ?
# Pexrør til gulvvarme, hvad er max rør træk ? 120 m ?
# Nogen der har en ide om hvad flydebeton koster leveret 1250 kr pr. m3 er vel ikke helt galt ? og hvis man lægger flydebeton er det så bare klar til at lægge fliser / træ gulv oven på ? det bliver bare helt plan eller ?
# Vinduer i værelser man skal sove i de skal vel være godkendt til brandredning ?
# Gipsloft 1 eller 2 lag gips ? filt eller ikke filt på ?
Vi skal have lavet en større ombygning af et hus... Vis hele indlægget
14 svar
Hej Claus
De 120 m pexslange lyder af meget, er det hele huset du vil lave i et træk eller er det et enkelt rum ?
Hilsen
Allan
Går der ikke 4 m pr. m2 ? så rækker 100m vel også kun til 25 m2 gulv, og hvis nu ens stue fx. er 35-40 m2 ??
jojo 120 m er slet ikke noget problem jeg har 2 slager der begger er på max altså 120 de dækker et rum på ca 70 m2 i alt... det funker helt fint...
Citat fra Decollage
Jeg giver 70 kr pr kvm hos den lokale murer. Han skal også ligge gulvet, da jeg står med arbejdet selv for tiden.
Husk armering i dit budget. Jeg kan ikke rigtig blive klog på om det skal være 4 eller 6mm, jeg hører forskellige anbefalinger. 6mm er en del dyrere.
4mm er ikke DS godkendt til armering. Hvis du skal overholde byggestandarderne skal du bruge 6 mm.
