vaskemaskine på 10 ampere jetdirect 2413 05-03-2008 10:47 hvilke vaske maskine mærker kan monteres på en 10A sikring alle de modeller jeg har fundet indtil videre kan kun sidde på 16a Det nemmeste er jo og få besøg af en elektrikker med det bliver for kostbart pga lednings trækket 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
guld-elektrikeren 5 9990 05-03-2008 15:26 Det bliver du nok nød til.. Mener ikke du kan få en vaskemaskine kun til 10A.. Du kan selv trække et nyt kabel og bare få en elektriker til at montere det. Du skal bare bruge noget 5*2,5 instalationskabel.
StenKrog 1209 8900 05-03-2008 15:39 Tænke Tænke.....Syntes at huske at en vaskemaskine ca. bruger 2kw. dvs. en 10A burde altså lige kunne holde.. Det er jo KUN i spidsbelastninger den bruger 2kW... LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
StenKrog 1209 8900 05-03-2008 15:40 Tag ud i fx. el-giganten, og find den du vil have.. tjek effekten.. Du har ca. 2300w at gøre godt med på en 10A sikring....(Lidt højere gør ikke noget) Og hvis ikke 2300w er nok, så få skiftet til 13A, hvis IKKE du har stofledninger osv. Vil tro du har 1,5 kvd i installationen, og afhængig af hvilken sikringsmoduler du har, så er det altså en billig operation.. når du siger 10A, lyder det somom at det er M36 moduler til D01 sikringer ?
jetdirect Trådstarter 2413 05-03-2008 15:51 Citat fra StenKrogTag ud i fx. el-giganten, og find den du vil have.. tjek effekten.. Du har ca. 2300w at gøre godt med på en 10A sikring....(Lidt højere gør ikke noget) Og hvis ikke 2300w er nok, så få skiftet til 13A, hvis IKKE du har stofledninger osv. Vil tro du har 1,5 kvd i installationen, og afhængig af hvilken sikringsmoduler du har, så er det altså en billig operation.. når du siger 10A, lyder det somom at det er M36 moduler til D01 sikringer ? Tak for dit svar . vi tog ned til skousen og fik en gorenje maskinene til 2800 som kan klare opgaven . nu er det et hus fra 1929 og det er kun den ene del af instalationen der er ny dvs hele over etagen er med nye kabler resten i under etagen er ja nok stof kabler i stål rør vedr sikringerne er det de små typer med keramik skruelåg fra lk nes
