Lapning af slangefrit dæk
Hej Forum
Skal have lappet et hul i et slangefrit dæk fra en plæneklipper og tænkte at en af jer ligger inde med den bedste løsning. Har overvejet om man ikke bare kan give hullet en omgang epoxylim evt. efter hullet er blevet boret op. Søgte lidt på nettet og fandt denne guide, nogen der ved hvor man kan købe noget lignende kit?:
http://www.gardengatemagazine.com/extras/52wheelbarrowtire.php
Dækket sidder på en 8" fælg og idet jeg ikke har kunnet pille dækket af selv, vil jeg gerne benytte en fremgangsmåde, der ikke kræver afmontering af dækket.
Desuden ser det ud som om dækket ikke slutter tæt om fælgen (bliver ikke presset ud på fælgen) når jeg giver luft gennem hullet. Går ud fra dette er normal procedure ved slangefrit dæk, men hvordan får jeg fyldt luft i dækket?
På forhånd tak
7 svar
sættet du efterlser har thansen til lapning af knalert dæk
det kan nok bruges hvis der er et hul men de små traktor dæk er næsten plastik dæk
du får blæst dækket på fælgen på ved at ligge en snor rundt om midten af dæket og snørre det samme men du skal tage ventilkeglen ud og få en til blæse medens snører dækket
Thansen har en slags propper med modhager som kan monteres udefra med en stykke specialværktøj - pris 79 kr.:
Man kan spænde dækket ind mod fælgen med fx. en bagagerem m/strammer - men det kan godt drille en del.
Varenummer: 99202460000
Jeg lægger slanger i ved første kval. Så er man ovre problemer med at dækkene slipper fælgen i større eller mindre grad.
ktm
Kan ikke finde sættet ved Thansen, burde jo ligge sammen med de andre varer her:
http://thansen.dk/products.asp?c=1673084345&n=1689066124
Er ikke helt med på hvordan I mener jeg kan få sat dækket fast ved at presse det ind mod den ene side af fælgen, så slipper den jo bare i den anden, eller hvad?
Ja ok - lidt ulogisk at alle varerne ikke er samlet, men tak skal du have, nu kan jeg jo bestille det sæt smile
Så fik jeg købt sættet fra thansen op lappet dækket. Kunne bare ikke få det til at gå ordenligt ud på fælgen, selvom jeg gjorde som i foreslog, så prøvede et trick, jeg har set før: nemlig at benytte drivgassen fra en spraydåse til at fylde dækket og så antænde, så hoppede den ud på plads og skulle bare fyldes efter med kompressoren. Synes det er meget smart smile
