Turbo Ladetryk ???
hej. mitsubisht pajero 2,5 DT fra 85 kan man ikke skrue lade trykket op på den ?? den er på 0,7 bar nu, men ved at den kan komme op på ca 1,5 bar. men hvordan ?? confused confused confused
Citat fra sluppermand
http://www.jarlpaulsen.dk/turborenovering.html
Hej suppermand, på min kompressorhus er der ikke noget skrue på .. der går kun en stang ned til turboen det er den som åben og lukker for den ??? kan det måske være den ??? wink
hejsa...
den stang du nævner er din waste-gate regulator, den åbner og lukker for en ventil inde i turboen så alt overtryk over ,7 bliver lukket direkte ud i udstødningen. Det du kan gøre er følgende.
1. få monteret en kraftig fjeder på "stangens" arm, så den for mere modstad.
2. I den anden ende af "stangen sidder der en trykdåse med en enkelt slange mont. Ved at klemme denne slange eller evt. lufttryk regulator ind kan du begrænse trykket ind i trykdåsen, hvilket vil sig at der skal højere tryk til før din wastegate åbner dvs. højere tryk end ,7
biggrin
