Varmekanon ?
Jeg er ikke sikker på om denne tråd er placeret korrekt, men her kommer den
Hej folkens, jeg har et problem med en varmekanon. confused
Jeg står her med en ca. 3-4 år gammel varmekanon. Mærke: Kroll ma25.
Mit første problem er at pumpen ikke vil suge dieselolien an fra tanken, men hvis jeg lader den suge fra en kop er der ingen problemer. (Dette er en model hvor der sidder forvarmer i filterdelen, filteret og slanger er ikke stoppet). Er det pumpen der er ved at stå af? Mit andet problem er at hvis jeg lader pumpen suge fra en kop kan jeg se at efter magnetventilen slår til, dannes der tåge fra forstøvnings dysen, men tågen bliver ikke antændt.
Er der nogen der har erfaring med denne slags?
Assumption is the mother of all fuck up's !!!
prøv at rense tændelektroderne/tændrøret
hvis den kan suge olie op fra en kop kunne det lyde som om udluftning fra tank måske er stoppet ????
tjek evt din tændspole og tændrør eller hvad der nu sætter gnisten..
Hvis det er en dieselmotor, så bliver det vel antændt af kompressionsvarme?
Thomas Nielsen
Thomas, det er en varmekanon, der er tale om. Den er der ikke megen kompression i! :) Derfor tændstift eller andet sært udstyr.
Når den så kommer igang fylder den rummet op med mængder af sure og giftige uddunstninger. En trist fætter at arbejde sammen med! :( Har prøvet det.
ktm
