Vaskerum i gammel garage
Jeg bor i en villa fra 71. Der hvor der i sin tid var garage har den forrige ejer lavet værksted. Der er lavet en trævæg med en smule isolering (ca. 15 mm) der hvor porten sad.
Jeg går nu med en plan om at lave et uopvarmet vaskerum derude - det er planen at vaskemaskine, tørretumbler, fryser samt et ekstra køleskab skal stå derude.
Rummet er frostfrit - temperaturen er IKKE under 4-5 grader derude - og det er på meget kolde vinterdage. Der er mur på de 3 af siderne og som beskrevet træ på den sidste side.
Mit spørgsmål går på om det kan lade sig gøre uden de helt store tiltag?
(Jeg regner som sagt ikke med at der skal varme på derude)
7 svar
Jeg ville nu nok, idet mindste, isolere lidt mere end de nævnte 15 mm. Det kunne jo være, at vi engang fik en fimbulvinter igen. Det er lidt noget møg, hvis vaskemasknen får frost.
Yderligere ville jeg gå meget op i at skaffe udluftning til tørretumbleren, idet der kan blive ækel fugtigt i sådan et uopvarmet rum, med en kilde til fugt installeret.
ktm
jeg skal til at bygge en altan i træ den er 3 meter lang og 4 meter bred den støtter på 3 stolper 4`¤4` den skal gå ud fra gavlen. Hvordan gør jeg den fast på gavlen. Med vinkler eller en bjælke på tværs og isåfald hvordan gør jeg bjælken fast så det holder i muren
Citat fra ktm
De 15 mm isolering jeg snakker om er kun i trævæggen - jeg ved ikke om der er isoleret i de murede vægge. Mht til tørretumbleren så var det også min plan at være meget omhyggelig med at få lavet et ordentligt aftræk til den.
Men jeg kan forstå at selve projektet som sådan sagtens kan lade sig gøre uden de helt store renoveringer - eller?
Hej Jagre.
Jeg kan ikke se nogle problemer i dit projekt.
Ja så lige bortset fra,at jeg ikke helt forstår præsis hvad du vil ??
Vil du bare sætte omtalte hvidevare ud i garagen eller vil du lave et nyt rum til dem derude ?
Mvh Jesper
Tømrer
til jesper:
Jeg vil "bare" stille hvidevarerne derud. Lige nu er der råt betongulv og ingen vand lagt ind. Der skal lægges klinker på gulvet og selvfølgelig føres vand derind samt laves et afløb. Derudover skal rummet shines op (maling osv.), men det har jo som sådan ingen betydning for projektet.
På et tidspunkt skal der laves en dør fra mit køkken og så ud i vaskerummet, men det bliver ikke aktuelt de første på år - til den tid spørger jeg sikkert herinde igen wink
Jeg ville følge ktm`s råd, og isolerer den trævæg lidt mere.
Det kunne være med gips varmvæg, det er hurtigt og nemt.
Flemming
Citat fra FWM
Tak for alle jeres svar.
Jeg vil undersøge det der gips varmvæg lidt nærmere og se om ikke det var løsningen - lige umiddelbart ser det sådan ud.
Malgodt.dk
