Jeg fik også en hel klump i halsen, da jeg læste om det grændende birketræ - lyder næsten som et helt eventyr af HC. Andersen.
HVER GANG jeg får fældet et træ i haven, fortryder jeg det bagefter! Træet står der og troner og er så flot. Fuglene sidder og pipper i toppen af det og et stort træ virker så stolt på en eller anden måde.
Når det så er fældet ligger det bare der på jorden, skåret i stykker. Bladene bliver grimme og slatne.
Vi fik også fældet et birketræ - på denne årstid. Det er nu af saftspændingen er højest, da den skal til at sætte blade.
Vores træ var dog 8 meter, og jeg fatter ikke hvor alt det saft/vand kommer fra! (smager iøvrigt sødt)
Det er en dum årstid at fælde noget på, hvis man skal bruge træet som brænde. Det er først tørt om laaaang tid.
Lad træet græde ud (evt. ved din skulder).
Du skal putte noget NPK gødning på stubben, da forrådnelsen går hurtigere så - det tager ca. halv tid, når man gøder en stub.
@JørgenE
Jeg tvivler på at et træ har følelser, eller kan tænke.
Vi mennesker har en eller anden underlig evne til at kunne lide dyr som gør noget menneskeligt.
Se en hund når den giver pote, neeeej hvor er den dyyyygtig, den gør noget som vi mennesker også gør (giver hånd).
Tænk på et cirkus..... Jaaaa, en søløve kan "kysse" sin ejer. En elefant kan stå på to ben, for et lille stykke sukker osv osv osv... Ydmygende...
I gamle dage havde husdyr en praktisk funktion, nu er det sådan at man har dyr for at underholde os mennesker. (tænker ikke på slagtedyr)
Hvor glad er en undulat i et bur på 30x 30 cm?? Nåååhhh se den kigger sig i spejlet..
Man har ihvertfald IKKE dyr for at gøre DEM glade. Den holdning bryder jeg mig ikke om.
Derfor går jeg heller ALDRIG i Zoo. Jeg vil ikke underholde mig på dyrenes bekostning.
Godt nok er de opvokset i fangeskab, men de har det ikke nær så godt som de ville have det i naturen. Hvem har ikke set en manisk løve i Zoo? Frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage...
Dyr kan ikke tænke som os mennesker, men jeg er sikker på at deres instinkt siger dem, at de ikke har det godt i fangeskab.
Hvis jeg var et dyr, ville jeg hellere leve i friheden med de farer der nu er, end at leve i Zoo/Cirkus, hvor andre skal bestemme hvornår jeg skal have mad!
ThomasB
Som selv har hund for sjov...
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af ThomasB (den 17-04-2003).]
