Lm 16
Tror jeg fik mit indlæg ind et forkert sted, men jeg er jo ny her.
Jeg har en fortræffelig og jomfruelig (aptering som fra fabrikken) hvortil jeg havde købt en nyrenoveret erstatningsmotor, en 5 hk Marstaller, da jeg ville sætte den i båden, viste det sig, at der var en lille forskel på hulafstanden i motorkonsolden, således at de to agterste huller ikke kunne komme ned over deres bolte i motorfundamentet, der er to cm. forskel....
Ved nogen her, hvordan sådanne bolte er sat ned i båden? er det kombineret træ/metal bolte? og mon jeg uden problemer kan skrue de gamle ud?
Har nogen et godt råd...?
mvh.
Fiffen
Det kan jo godt være lidt svært at svare på når vi ikke kan se hvilken type motorfundament du har i din båd !
Men er det et støbt i glasfiber så du kan få hånden ind under er det nok gennemgående bolte med en møtrik og skive. Kan du ikke få hånden ind så er det jo nok maskin/træskruer. Så er det bare på med en rørtang af en passende størelse og så drej den ud.
V.h. Håndværkeren
