starter perfekt meeeen
Hej alle jer experter. jeg har et mindre problem håber jeg, min computer starter hver morgen kl 07.30 det skal siges at det er en computer jeg har købt, fra mit arbejde altså brugt , kan den være indstillet således at den automatisk starter om morgenen og hvis ja hvordan slås det fra?.
har meget lidt forstand på edb. så håber i kan hjælpe mig
hvad styresystem benytter du?, jeg kan ikke hjælpe dig med windows, men hvis du benytter Linux, kkan jeg finde oplysningerne til dig
Måske der er noget opsat i bios.
Citat fra Bri_Jac
Det er windows er jeg ret sikker på
Som Bri_Jac er inde på, tror jeg også det er noget der er slået til i computerens BIOS.. For at komme ind i den, skal du lige når du har tændt computeren, og der kommer noget på skærmen trykke på F1, F2, F10, Del eller lignende.. Det står på skærmen..
Derinde kan du prøve at lede lidt rundt efter noget autoboot, Wake on ** eller lignende...
Mark Herskind
Hej igen og tak for de gode råd skønt med god expertise,
gjorde som i sagde og trykkede F2 og fandt der der wake op osv..
så mangetak for hjælpen
