modeller af middelalder "kastemaskiner" kboj 28 8200 19-02-2008 16:37 Halløj. Er der nogen, der ligger inde med tegninger til at bygge kopier af gl. daws våben, eks. katapulter og lign. Synes at knægtens Battleground maskiner i plast er for kedelige. mvh. Keld 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Brandmanden 476 3650 19-02-2008 16:42 Hvor detaljeret skal det være? Man kan komme meget langt med en katapult lavet af lidt lister med en snoet elastik som "træk". Eller finde inspiration på http://www.catapultkits.com/ Hvis du er ovre i det mere acancerede, så skal du satse på en blide eller som de siger i det store udland Trebuchet (http://www.trebuchet.com/)- det er nærmest en slynge.http://da.wikipedia.org/wiki/Blide Mvh. René
ktm 8948 4540 19-02-2008 18:45 Du kan se blider i funktion på Falster i et midedelaldercenter. Det er meget fascinerende, men nok et lidt farligt stykke "legetøj" i den størrelse, som de har der. :-) Med venlig hilsen ktm
Lars ON 3102 2770 19-02-2008 20:43 eller du kan købe en samlesætsmodel i træ.http://www.gadgets.dk/desktop-trebuchet.html ellerhttp://www.gadgets.dk/product_info.php?cPath=24&products_id=1079Hvis du har et par blyklumper i kontravægtskassen på trebuchet'en, så skyder du let uden for grænserne på en almindelig villahave kan jeg da hilse og sige.
Twist 1685 2860 20-02-2008 22:32 Skal det være "funktionelt" og i noget warhammer figur størrelse eller deromkring, så er det dumt at gå efter katapulten. Så små stykker træ knækker for nemt, og man skal væde spænderabet op regelmæssigt. Indrømmet, katapulten ser pæn ud, men den er meget svær at få til at virke som "model". En ballista (stor armbrøst eller bue) eller som tidligere nævnt i tråden en trebuchet, vil være meget lettere at få lavet i model størrelse. En kanon er også en mulighed, med de er så besværlige at få lov til at skyde med... Især i lommestørrelse.
