vandindtrængen over vindue
Er der en der kan hjælpe mig med flg. problem. Jeg bor i en gammel villa fra 1923. Nyfuget , nyt tag, nye vinduer..Alligevel trænger der vand ind over et vindue på første sal; men kun i extreme vejrsituationer som fx. i disse dages regn og storm. Kan jeg gøre noget eller skal jeg bare lære at leve med det??
En detalje; vandet kommer først efter nogen tids regn og storm og fortsætter drypperiet længe efter stormen er løjet af.
vh. dawnhill
Dette her problem, er et af de sværere. Du
skriver, at du har fået lagt nyt tag på. Men,
jeg har nu en anelse om, at det er her, der
er noget galt - for der kan sagtens være en
skjult revne under en tagplade eller tagsten.
Hvis dette er tilfældet, kan der i kraftigt
blæsevejr sagtens presses vand ind under, og
dermed løbe ned i hulmursisoleringen. Du har
hermed det problem, som du beskriver, at
vandet drypper et stykke tid efter uvejret.
Mit råd er, at få en håndværker til at gå
tagbelægningen efter. Men, det er bare ikke
sådan at finde stedet, hvor vandet trænger
ind. Det kan meget let være højere oppe på
taget, årsagen skal findes.
Jeg håber du får løst problemet.
M.v.h.
SEB
Hvis du ikke har nogle skader på murværk, studsfuger mangler eller revner f.eks ved overlægger, hvilket sikkert ikke er tilfældet, da du skriver omfuget, så er mit klare råd at få imprægneret dit murværk. Jeg er sikker på det er vand der presses ind gennem din mur og alt tyder på dette, når du samtidig skriver det kommer et stykke tid efter og fortsætter en tid. Vi bruger ofte imprægnering i murerfirmaet når sådanne problemer opstår og det virker. Du skal blot anvende et ordentlig produkt, i vores murerfirma bruger vi protectos 40, se evt. på www.protectos.dk
