Min Golf III hænger i førersiden Suurland 10 8600 16-02-2008 12:49 Hejsa Jeg har lige købt en Golf III fra '95.Den har et lille problem forstået på den måde, at den hænger lidt. Det virker som om den hænger ca 3 cm bagtil i førersiden. Hvad kan det skyldes? Er det støddæmperne der skal skiftes eller hvad? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
eksmek 427 9300 16-02-2008 13:08 prøv at cheke dinne bagfjedre de kan nemt være knækket LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Næstformanden 1735 7323 16-02-2008 19:11 Tjaa... konen mente at vores bil havde det samme problem. Men der var altså ikke noget når JEG sad i den side...!! ;-) Spøg til side. Har du lagt mærke til om den "sejler" når du kører? Så kunne det godt være en støddæmper den er gal med. Der er også noget med en test man selv kan lave ved at trykke bilen ned. Den må så ikke hoppe for meget når man slipper igen. Det var de råd jeg fik fra min mekaniker da jeg døjede med "sejleri" Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
