Så må vi jo igang med en kraftig model.
Du kender jo opbygningen fra dem du har haft lejet. Det er sikkert den samme du skal bruge, Altså en kraftig jernbjælke hvorpå Cylinderen montere og "kløvehovedet" enten kører eller er fastmonteret. Om du vil montere kløvehovedt i enden, fastmonteret eller om du vil have det sidende på enden af cylinderen er kun en sag om smag !!
Så må du have en kraftig pumpe, her skal du være klar over hvilket tryk du maximalt vil arbejde med, og det gælder også for hvilken cylinder du køber. Der arbejdes mormalt med max tryk på 150bar 300bar og 500bar. Vær sikker på at alle dine komponenter kan holde til det tryk din pumpe genererer.
Her et par link til billeder.
http://www.hafog.dk/braendeklover.htmJa undskyld at jeg ikke kom længere i beskrivelsen, Men jeg kom lige i tanke om hvor jeg havde set noget om kløvere med tilhørende beregninger, så her er linket det forhåbentligt kan løse dine problemer.
http://www.b-2-b.dk/konf/root/hvemhlp/html/5349.all.htmlHvis jeg kigger på din mootrs ydelse vil jeg tro at du skal kunne lave en model med en trykkraft på omkring 25 ton.
Det vil jeg også tro er nok .. Jeg har selv kløvet noget lignende træ på en gammel hjemmebygget kløver. Den kunne vi ikke vippe fra vandret til lodret men vi kunne fjerne understellet og trille de største kævler ind på plads. Hvis jeg husker ret kom denne cylinder fra en mindre gravemaskine !! Og pumpestationen fra en gammel lastbil. Hvis du ikke kan finde en cylinder der er brugt og billig, kan du få en til en rimelig pris hos et firma i Lem, det hedder noget i retning af LJM. De laver cylindre til landbrugsmaskiner og har fornuftige priser.
Venligst Njord
