Kran til montering på din trailer
Vi er en gruppe ingeniørstuderende på Aalborg Universitet, som i forbindelse med et studieprojekt skal udvikle en trailerkran til privat brug.
Det er hensigten at trailerkranen skal monteres på traileren til af- og pålæsning af tunge, store og uhåndterbare genstande. På den måde vil kranen gøre det muligt for en person alene at håndtere meget store og tunge materialer. Ligeledes vil en trailerkran aflaste fysisk nedslidende arbejde og på den måde hindre eventuelle arbejdsskader.
Vi skal bruge dette spørgeskema til at vurdere, om der er et potentielt marked for et sådant produkt, hvilke krav der ville være til det, og hvilken målgruppe produktet vil henvende sig til.
Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde.
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=SJNSXMU6CJ36
På forhånd tak for din tid.
9 svar
det kunne være int. at vide hvor man vil fastgøre den
ErikChristensen
Vedrørende montering af kranen, er vi på nuværende stadie ikke klar over hvordan kranen skal monteres. Vi håber at vi ud fra svar på vores spørgeskema bliver sporet ind på en løsning.
Hilsen Søren AAU
hvis kranen virkelig skal løfte noget, snupper den jo på grund af sin egen vægt betragteligt af lasteevnen
ErikChristensen
Der findes jo allerede adskillige småkraner på markedet - brugbare til trailerbrug
Hvad er det nye ved denne ?
Fladder
Citat fra lynæs
Lige netop dette faktum gjorde jeg dem også opmærksom på i spørgeskemaet. Det er faktisk et af de største problemer som jeg ser det. Desuden vejer en trailer så lidt så kranen kan være komplet uanvendelig uden støtteben som jo også vejer ekstra
De skal jo bare tænke på at balancen på kranen helst skal ligge over aksel(erne), så plads tager den jo en del af.
Jeg ved ikke om i selv har fundet det, men firmaet HMF i Århus laver også små handy-kraner, der kan tage et par hundrede kilo..
http://www.hmf.dk/Default.aspx?ID=31
De er meget flinke dernede og Ole Ø. Mouritsen kender dem vist rimeligt godt.. http://personprofil.aau.dk/Profil/101154
Held og lykke med projektet fra en på 8.sem.. Gætter på i er på 4.sem og derfor sidder i et af mine nabogrupperum (P10, pon 101)
Mark Herskind
Hvad bliver det til med den kran, kunne da godt tænke mig at høre hvordan det går med det.
Kan bare ikke forstå de vil bruge tid på det, der er jo så mange kraner på markedet til trailer også, så skal de da kunne lave en der bliver meget meget billiger, og som kan tages af trailer når den ikke bruges.
Håber da de skriver tilbage hvad de finder ud af, det er jo ved og være lang tid siden nu.
L.Sindalsen
Mariagerfjord
hvad med en simpel (seng)kran.? med talje. eller en bådspil.!
den måtte være økonomisk overkommelig løsning.
til trailer montering
