Hd spørgsmål
er der nogen der kan fortælle mig, om der er forskel på strøm forbruget.
på harddiske altså bruger en 500gb mere strøm end en 20gb
mvh
krik
10 svar
Ja, den på 500 g bruger sikkert mindre. Da den på 20 er af ældre dato. Men der er sansynlighed for at den på 500 bruger mere hvis den har flere rpm.
Men hvorfor googler du ikke bare specs på diskene ?.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
det kan jeg ikke. hva 20gb er for en endnu. jeg har ikke fået comp endnu..
og har ikke bestemt mig for hvilken 500 jeg skal købe..
men tak for det hurtige svar
mvh
Krik
Køb hitachi, jeg har ca. 600 HDD kørende på mit job. Kan kun sige at de spinner rigtig godt.
Se Min XSer her
Vi har primært seagate på arbejde... Dem kan man få en monster god service på. Har ikke lige styr på hvor ofte de ryger... Vi mister ihvertfald nogle stykker om ugen, men vi har også et femcifret antal kørende, så det er vel ikke så underligt.
Strømmæssigt, så skal du ikke regne med at der er den helt store forskel uanset hvilken disk du vælger, selv under ekstrem belastning vil de færreste disks bruge mere end ca. 20-25w, det er trods alt bare en lille motor og en pickup der sidder derinde. Men jo, helt klart jo hurtigere disk, jo mere varme laver motoren, og jo mere strøm skal den bruge. Omvendt, jo mere cache, jo oftere kan disken springe en læsning over, og som tommelfinger regel, jo mindre disken er FYSISK (altså vægt og kubikcentimer) jo mindre strøm vil den normalt bruge, da den normalt afgiver mindre varme når den har en mindre motor (bedre design).
Jeg har en filserver stående med 3 diske, internt grafikkort, og en smule ram, og under max belastning bliver den 90w strømforsyning jeg har sat til ikke engang varm.
Der hvor du skal være opmærksom er tilgengæld at en 20 GB disk næsten med 100% sikkerhed er en IDE disk, og en 500+ GB disk er næsten med samme sandsynlighed en SATA disk, og selvom det er muligt at der er sata controller på PC'en med 20GB disk i, så skal du ikke tage det for givet. Så tjek lige maskinen inden du køber disken. Det er muligt du enten skal investere i en lidt mindre men komaptibel disk, eller en ekstra diskcontroller. Du KAN få 500+ GB IDE diske, men de færreste producenter gider at lave dem da de sælger for dårligt, og af samme årsag gider de færreste forhandlere at have dem liggende. De er nemlig langsommere, dyrere og mindre driftsikre end SATA diskene.
det er sådan en her jeg har købt brugt
http://www.linuxshoppen.dk/products.php?showvariant_id=342
800 mhz
256 mb ram
20 gb disk
så er det meningen der skulle en større disk i og stå som filserver
så ved ikke hva disk der er i men regner med at åbne den og se
hva det er for en...
Tjekkede lige dit link.
Iflg. bundkort spec: CV860A-3R1G mini-itx:
Storage:
. One 40-pin IDE for DOM
. One 44-pin IDE for DOM or 2.5" Slim HDD
. One DOC ( DiskOnChip up to 1GB ) Socket
. One 50-pin Compact Flash Disk socket
Men når jeg kigger længere nede på siden, er det er link til tilbehør til det samme bundkort, giver det en Samsung HDD 2.5 80GB Samsung 100/5400 MP0804H
som er ATA-6
http://www.samsung.com/my/products/harddiskdrive/archivedharddiskdrive/mp0804h.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
og der kan findes:
The terms IDE and EIDE often appear interchangeable with ATA.
Så jeg vil gætte på at du kan købe en ATA-6 kompatibel HDD
Plus det lader til at være 2,5" diske der skal i den. Dvs. du kan IKKE få en 500 Gb. Jeg mener at nogenlunde det største man kan få i 2,5" IDE er 120-160Gb. Jeg har HØRT at Western Digital har lavet en 250 Gber, men jeg har endnu ikke set den.
mener jeg fandt en 320gb 2.5" sådan en smile
men nu må jeg se hva det er når den kommer hjem deter nemli en brugt..
så er ikke sikker på det hele endnu
men takker for hjælpen
mvh
krik
De største 2.5" der er lavet er på 320Gb. Og de billigste pr mb er 160/200/250Gb.
Men du er desværre begrænset af at dit bundkort kun kan tage alm IDE (ATA-100/133) harddiske. Og altså ikke S-ATA.
Den største jeg lige kunne finde er denne:
http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=396709
Mvh Grandjean
Om ikke andet kan man vel bare installere en ekstern hard disk til USB smile
