vandskuring på tapet norster 10 6715 11-02-2008 14:25 Er i fuld swing med vandskuring af indvendeg væg. Mit spørgesmål er om man kan vandskure oven på tapet, eller skal hele lortet af...... 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8945 4540 11-02-2008 14:28 Det tror jeg bestemt du skal lade være med.Tapetet vil blive opblødt og nulre og sluttelig boble op og falde partielt af, hvorefter du vil blive deprim.Af med lortet. Med venlig hilsen ktm
pimp 141 Solb 11-02-2008 15:35 Som ktm skriver, det skal du lade være med, det vil vandskuringen vil falde af når du rører ved det, det er den hårde vej af med tapetet, og OGSÅ den lim der sidder under tapetet, den erfaring har jeg gjort mig, måtte vandskurer 2 gange LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
norster Trådstarter 10 6715 11-02-2008 16:41 Tænkt jeg nok. Ja så må jeg få fingeren ude og kom igang...
mco 17 9800 13-02-2008 15:28 hvis ikke du er gået igang med at rykke tapeten af, så kan du købe noget maling der hedder rollpus fra sigma, andre laver det selvfølgelig også, der ved jeg bare ikke hvad det hedder, det er faktisk bare maling iblandet en masse sand, så ligner det puds.... selvfølgelig bare en dovner løsning i dit tilfælde ;o)
euroterm 168 13-02-2008 21:13 Fluggers hedder strukturmaling. Det er da let.... Tommy Fremgang kommer af en positiv mental indstilling. http://www.euroterm.dk LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
lassemor 52 8660 14-02-2008 07:11 - du kan lave det selv. Maling i den ønskede farve, rent sand i den ønskede struktur (størrelse) - blande sammen og vupti - strukturmaling...... Det er noget billigere end at købe det færdigt /lassemor ......Giraffer er smukke.......
mco 17 9800 15-02-2008 19:14 Citat fra lassemor- du kan lave det selv. Maling i den ønskede farve, rent sand i den ønskede struktur (størrelse) - blande sammen og vupti - strukturmaling...... Det er noget billigere end at købe det færdigt /lassemor præcis.....
henningdalgaard 49 9000 11-06-2008 05:33 Jeg er ved at renovere kælder, og har smidt strukturmaling på en pudset væg. I rummet er der også en lille væg med mursten. Jeg har aldrig vandskuret før så jeg tænkte om man ikke kunne bruge strukturmaling i stedet?
