Gps + anbringelse.
Hej allesammen.
Skal en gps'er sidde i frontruden? eller kan den sidde andre steder i bilen, med ligeså gode modtage forhold, altså for gps'en.
med venlig hilsen ,og tak for eventuelle svar, gerdahelmerrolleyes
Den skal sidde så den kan "se" himlen i så mange retninger som muligt. Derfor er forruden et godt sted, da metaltaget på bilen blokerer for modtagelse af signalerne fra satelliterne. Glasset spærrer derimod ikke af betydning.
I en bil af Sedantypen kunne man vel også sætte den i bagruden...
Hvis du har en cabriolet med stoftag kan du placere GPSen hvor du vil :-)
Bent.
Citat fra Bent Andersen
Bestemt men nogle biler har en speciel frontrude der ikke lader signalet passere,så kan en xtern antenne i bagruden eller på taget være en løsning,gælder også i de stater hvor det er ulovligt at klæbe noget på forruden
René
Du kan købe et monteringskit som tillader dig at sætte den fast på instrumentbrættet.. Det kan købes alle steder hvor man køber GPS'er..
GIV AGT.
Hvis du beslutter dig for at sætte den i forruden (med en sugekop-holder) så vær opmærksom på at en tyv ser efter den ring som sugekoppen efterlader.
Så: sugekop = indbrud.
