Halvtag over lille terrasse
jeg har en lille terrasse 1½ x 3½ meter.
Jeg forestiller mig nu, at skulle bygge et halvtag/udhæng over, så jeg kan læse og have barnevogn stående ude.
Er der nogen der har idéer til konstruktionen - og gerne hjemmesdier, hvor jeg kan finde tegninger???
Taget skal være ensidigt skråt, da der er udgang til terrassen fra 2 sider.
Der udelukkende overdækningen jeg skal bygge, da der allerede er etableret terrasse med gelændere.
Meget gerne i amerikansk verandastil.
Hilsen
Louise
7 svar
njord
njord
5971 7120
Hej Louise
For ikke at komme med en masse ubrugelige ideer....
Vil det være rart at kende stedet lidt bedre...
Hvilke materialer er hust bygget i?
Hvor stor højde er der under eksisterende tag osv.
Hvilket tag ønsker du?
Et af gennemsigtige plastplader, tegl, eller måske tagpap.....
Hvis du kan sætte nogle billeder ind i forbindelse med dit spørgsmål er det langt lettere at komme med indput. rolleyes
MVH Njord
LouiseSonneSchmidt
LouiseSonneSchmidt Trådstarter
3 3140
Hej - og tak for dit svar, jeg vedhæfter billeder af terrassen.
Vores hus er fra 1919 og bygget i en blanding af pudsede mursten og træværk - se billede.
Af materialer havde jeg tænkt mig træværk med tagpap tag.
Højden under taget er knap 3 meter.
Stilen skal være romantisk, så det passer til huset.
Hilsen
Louise
[IMAGE:2137]
njord
njord
5971 7120
Jeg vil foreslå at du laver det som en slags svej på det høje tag. Og holder dig oppe over den lavere tagflade. Du skal altså have en slags forlængede spær på de nuværende. Og du skal have disse til at ligge på en rem i den yderste ende.
Her yderst sætter du så den nye tagrende der kommer til at tage vandet fra den "høje" tagflade. den gamle tagrende fjernes.
Remmen kan du sikkert montere helt oppe under tagrenden på den lave bygning. Hvis du er heldig forlænger du et af spærene og rejser en stolpe ude i hjørnet af dit rækværk. Evt erstatter du den eksisterende, eller forlænger den.. Alternaivt kan også den inderste stolpe forlænges og være bærende i forhold til remmen.
Romantikken kan du sikre dig ved at du laver udsavninger i spærenderne og fortsætter med de farver du allerede nu bruger. Evt kan de to stolper ved hullet i rækværket også forlænges. Det lukker nere af men er måske godt for stemningen.
Selve taget laver du ved at lægge nogle krydsfinertagplader op og få brændt tagpap på disse. Er lidt usikker på om de ikke skal lægges op på lægter. ved hullet kan du så med fordel lave en trætrappe med gelænder ala det rækværk der er nu. og det ligner noget der er fra husets "fødsel"
MVH Njord
LouiseSonneSchmidt
3 3140
Tak for de gode råd - især løsning på, hvordan jeg kommer udenom højdeforskellen i de to tagflader.
Hilsen
Louise
njord
njord
5971 7120
Citat fra LouiseSonneSchmidt
Hilsen
Louise
I dit tilfælde er forskellen netop en fordel.
det gør at du kan lave en tagflade med ensidighældning. Altså en ret enkel konstruktion.
MVH Njord
Buch
Buch
416 8940
I forlængelse af Njords udmærkede forslag, kan en lille animation måske hjælpe.
1) Højre stolpe af galgen kan måske udelades/stå op ad huset som Njord sagde.
2) Eksisterende tagrende og stern nedtages først. (evt. lægter?)
3) Tagrende med afløb til højre i eks. tagrende.
4) Paptag er det nemmeste og billigste (kan fås som LavDetSelv). Inddækning ift. tagsten.
+ male og evt. tilføje små skråstivere (romantik)
~ Buch
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
ktm
ktm
8669 4540
Jeg imponeres!!!! :-)
ktm
  1. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  2. Terrasse på balkon, valg af opbygning ?
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Behandling af 1 år gammel træterrasse i lærk
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Gelænder til terrasse
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Spørgsmål til randfundament.
    Lav-Hus (3 svar)
  6. 1000 gule mursten
    Lav-Have (5 svar)
  7. Læhegn med 100x100 trykimpr. stolper: hvordan
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Tag til overdækket terrasse
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Træ
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Subwoofer
    Lav-Hobby (5 svar)
Tilmeld dig her
