Halvtag over lille terrasse
jeg har en lille terrasse 1½ x 3½ meter.
Jeg forestiller mig nu, at skulle bygge et halvtag/udhæng over, så jeg kan læse og have barnevogn stående ude.
Er der nogen der har idéer til konstruktionen - og gerne hjemmesdier, hvor jeg kan finde tegninger???
Taget skal være ensidigt skråt, da der er udgang til terrassen fra 2 sider.
Der udelukkende overdækningen jeg skal bygge, da der allerede er etableret terrasse med gelændere.
Meget gerne i amerikansk verandastil.
Hilsen
Louise
7 svar
njord
njord
6192 7120
Hej Louise
For ikke at komme med en masse ubrugelige ideer....
Vil det være rart at kende stedet lidt bedre...
Hvilke materialer er hust bygget i?
Hvor stor højde er der under eksisterende tag osv.
Hvilket tag ønsker du?
Et af gennemsigtige plastplader, tegl, eller måske tagpap.....
Hvis du kan sætte nogle billeder ind i forbindelse med dit spørgsmål er det langt lettere at komme med indput. rolleyes
MVH Njord
LouiseSonneSchmidt
LouiseSonneSchmidt Trådstarter
3 3140
Hej - og tak for dit svar, jeg vedhæfter billeder af terrassen.
Vores hus er fra 1919 og bygget i en blanding af pudsede mursten og træværk - se billede.
Af materialer havde jeg tænkt mig træværk med tagpap tag.
Højden under taget er knap 3 meter.
Stilen skal være romantisk, så det passer til huset.
Hilsen
Louise
njord
njord
6192 7120
Jeg vil foreslå at du laver det som en slags svej på det høje tag. Og holder dig oppe over den lavere tagflade. Du skal altså have en slags forlængede spær på de nuværende. Og du skal have disse til at ligge på en rem i den yderste ende.
Her yderst sætter du så den nye tagrende der kommer til at tage vandet fra den "høje" tagflade. den gamle tagrende fjernes.
Remmen kan du sikkert montere helt oppe under tagrenden på den lave bygning. Hvis du er heldig forlænger du et af spærene og rejser en stolpe ude i hjørnet af dit rækværk. Evt erstatter du den eksisterende, eller forlænger den.. Alternaivt kan også den inderste stolpe forlænges og være bærende i forhold til remmen.
Romantikken kan du sikre dig ved at du laver udsavninger i spærenderne og fortsætter med de farver du allerede nu bruger. Evt kan de to stolper ved hullet i rækværket også forlænges. Det lukker nere af men er måske godt for stemningen.
Selve taget laver du ved at lægge nogle krydsfinertagplader op og få brændt tagpap på disse. Er lidt usikker på om de ikke skal lægges op på lægter. ved hullet kan du så med fordel lave en trætrappe med gelænder ala det rækværk der er nu. og det ligner noget der er fra husets "fødsel"
MVH Njord
LouiseSonneSchmidt
3 3140
Tak for de gode råd - især løsning på, hvordan jeg kommer udenom højdeforskellen i de to tagflader.
Hilsen
Louise
njord
njord
6192 7120
Citat fra LouiseSonneSchmidt
Hilsen
Louise
I dit tilfælde er forskellen netop en fordel.
det gør at du kan lave en tagflade med ensidighældning. Altså en ret enkel konstruktion.
MVH Njord
Buch
Buch
416 8940
I forlængelse af Njords udmærkede forslag, kan en lille animation måske hjælpe.
1) Højre stolpe af galgen kan måske udelades/stå op ad huset som Njord sagde.
2) Eksisterende tagrende og stern nedtages først. (evt. lægter?)
3) Tagrende med afløb til højre i eks. tagrende.
4) Paptag er det nemmeste og billigste (kan fås som LavDetSelv). Inddækning ift. tagsten.
+ male og evt. tilføje små skråstivere (romantik)
~ Buch
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
ktm
ktm
8896 4540
Jeg imponeres!!!! :-)
ktm
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Energirenovering af ældgammelt hus - gulv
    Lav-Hus (læst 414 gange)
  2. Forlængelse af sandbrønd
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  3. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2195 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18357 gange)
  5. Seat belt clip?
    Lav-Bil (læst 122 gange)
  6. Stærke strips eller alternativ
    Værktøj og maskiner (læst 231 gange)
  7. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 482 gange)
  8. Bremse opstigende fugt i sokkel med Kiesol?
    Lav-Hus (læst 259 gange)
  9. For lidt ampere
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  10. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 810 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
