Jeg har et gasfyr med en buffertank på loftet.
som det kører nu sidder der en pumpe i fyret der kører op til buffer tanken og retur.
så sidder der en pumpe der tager fra tanken og ned til min gulvvarme shunt. og retur.
så sidder der selve pumpen på gulvvarme shunten.
kan man ikke spare pumpen mellem buffertanken og gulvvarme shunten.
hvis man propper 2 af rørene af og lader fyret pumpe gennem tanken, ned til shunten og retur til fyret??
det er designet med buffertanken fordi fyret er for stort til mit lille hus. for at det ikke skulle starte og stoppe hele tiden. samt at den ekstra pumpe mellem buffer og shunt også trak alle de gamle radiatore i huset. men nu har jeg nedlagt dem alle og har kun shunten tilbage.
jeg syntes bare at det er lidt fjollet at pumpen i fyret har 2 meter rør til buffer tanken og at pumpen mellem buffer og shunt kun bliver brugt til at føre varmt vand 1 meter ned til shunten og 1 meter tilbage igen. kan jeg ikke spare denne??
Hej Jeg har et gasfyr med en buffertank på...
Vis hele indlægget
