peugeot 205 peugeot 205 8 6760 25-01-2008 23:44 jeg har en peugeut 205 1.4 XRi. problemet er at den går ud når den bliver varm. den kører fint i tomgang indtil den er varm. så begynder den at køre ujævnt og går ud. hvad kan der være galt ? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
peugeot 205 Trådstarter 8 6760 26-01-2008 16:05 der er ikke nogen lamper som lyser og den bruger ikke vand
eksmek 427 9300 26-01-2008 16:35 så skal du cheke dine vakkumslanger for revner specielt dender sidder under kaburatoren og kommer op mellem kaburator og topstykket det er en fasong slange den vil gerne revne ved studsen under kaburator
peugeot 205 Trådstarter 8 6760 27-01-2008 10:59 der er ikke kaburator på. det er med indsprøjtning. der kommer ikke benzin ud nogen steder og vi har skiftet monopoint indsprøjtningen.
eksmek 427 9300 27-01-2008 11:21 ja det er rigtigt men når jeg skriver kaburator monopointen er en elektronisk kab men har du cheket den slange den går ind på manifolden under monopointen køletemperatur følerne kan og så drille chek modstand ved o grader 9750 ohmv20 g 3750 ohm ved 80 g 280 ohmog endelig det aktive kulfilter den sider på front pladen lige bag monoen den ligner et benin filter hvor der er et stik på prøv at blokere slangenog tilsidst lamdasonden kan også drille Annonce
peugeot 205 Trådstarter 8 6760 27-01-2008 11:46 den kører bedre i et stykke tid hvis man blokerer slangen til aktive kulfilter. kan det være den ?
eksmek 427 9300 27-01-2008 11:58 ja det kan det godt værre så er det nok fordi den ikke lukker det er en ventil der pulser hvis den er utæt suger de luft ind fratoppen af tanken og vakum tyrkket bliver meget lavt strømfordeler dækslet har du vel chekket indvendig
peugeot 205 Trådstarter 8 6760 27-01-2008 12:03 er det en tyk eller en tynd slange som sidder på kulfiltret. vi er lidt i tvivl om det er den rigtige vi har fat i.
eksmek 427 9300 27-01-2008 12:21 den er didt tkkere en de andre vakumslanger ca samme tkkelse som benzin slangerne
peugeot 205 Trådstarter 8 6760 27-01-2008 12:28 der sidder en grå boks med en slange på ca. 1 cm i dia. og med et stik på. er det den ?
