Stramning af Håndbremse, Hyundai Accent ? Lars B. Nielsen 2 4600 24-01-2008 10:01 Nogen som ved hvordan man strammer håndbremsen til ovenstående model ? Vh 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Stig K. Hansen 45 5250 24-01-2008 11:16 hejsa... Er der ikke automatisk opstramning af bremse når du trækker den det ville jeg ihvertfald mene... kræver at man bruger den... Forskellen imellem en gør det selv mand og en håndværker. Er at håndværkeren kan fuske en løsning sammen uden at det kan ses...
eksmek 427 9300 24-01-2008 15:45 ja det sker ude i baghjulsbremsen ikke inde i bilen der er en mekanisme ude i tromlen der drejer når du trækker håndbremsen stiller du på en skrue der gør stangen længere mellem bakkerne lige under hjulcylinderen den sætter sig fast med tiden løsnes og smørres med varme bestandig fedtpå se nu at den arm håndbremsekablet sider fast på går helt tilbag ellers nyt kabel monteresved montering justeres skruen på stangen så langt ud at tromlen ligge nettop kan sættes på når tromlen er sat på træd et par gange på bremsen og prøv igen (eventuel rustkant/slidkant kanslibes bort slib endelig ikke ind i bremse spor det giver rystelser )
LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
