der kommer vand ud under hus
hej
vi har har været plaget af afløb der luget meget på vores badeværlse . der har ståt vand i dette et stykke tid har prøvet med afløbs rens i siste uge opdaget vi så t der pippler vand ud ca 20 cm under jordoverfladen .lige ud for badeværlset .(har gravet ned til det ) bor i gammet hus . her kommer så det store spøgsmål havd kan dette skyldes er det en prop i et rør der gør at vandet ikke kan komme væk og derved "flyder over " eller er det et rørbrud . nogle der har oplevet noget ligne . hvis det er rørbrud kan man så føre et nyt minder rør ind det gammle rør for at på den måde fixe det ( har ikke lige de penge til at få lagt nye rør ) det er fra håndvasken/vaskemaskinen /bad problemt er wc afløb virker fint . håber nogle kan hjælpe.
har ikke kun 10 tommefinger har 11 wink)))
Skal ikke gøre mig klog på præcis hvad det er, men hvis det er et rørbrud burde det være dækket af din skjulte rør forsikring.
Har I rørskade på husforsikringen, så kontakt jeres forsikringsselskab da skaden kan være dækket derigennem. Skader på kloakrør skal man ikke spøge (eller vente) med da det kan give nogle ildelugtende følgeskader.
hej
det lyder meget som en rørskade af den ene eller anden art få fat i en vvs mand for du har vel en rørskade forsikring så ska du jo ik tænke på at betale noget selv..
Mvh steffens
luk for alle haner og hvad der ellers bruger vand, se på måleren om den kører - gør den det er det en sprunget rør - gør den ikke tager du en sjat hvid maling og blander i 10 liter vand og hælder i afløbet du har mistænkt for at være utæt, så kan du jo se om det kommer derfra. Det er nu også ret sansynligt at det kan være overfladevand, har jo regnet en del her på det sidste
Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
Malgodt.dk
