Hej Jeg har et træls problem med min felicia.(95) Den blir varm og koger lidt vand,-så åbner termostaten og alt er ok,-så--og typiskt hvis jeg har holdt tomgang,-kan den finde på at blive varm igen,-indtil termostaten pludseligt lader vand komme igennem igen. Jeg Har skiftet termostaten og det hjalp ikke. Det er som om der er for meget vand damp i udstødningen - når den blir varm. Det hjælper at gasse op--så kan termostaten åbne og temp falder.
Er det trykket der er blevet for lavt,-stoppet system,--en toppakning der er ved at gå ???. Hvis termostaten er ude blir den ikke for varm.
Der kommer ikke varme i kabinen når den er ved at koge over,--og blæseren starter ikke. Nogen ideer ????
mvh
Ole
Hej Jeg har et træls problem med min felicia.(95)...
Vis hele indlægget
