Skjulte samlinger i loft SuperMartin 27 4600 19-01-2008 22:57 Jeg skal til at lave indbygnings-spot under loftet. Hvad skal jeg forholde mig til ang. skjulte samlinger under loftet? Martin Jeg skal til at lave indbygnings-spot under... Vis hele indlægget 21 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
StenKrog 1209 8900 20-01-2008 20:09 Når man installerer spots er der 1000 faktorer, der spiller ind.. I SB, findes bla. et skema over effekt/kvadrat=længde hvis vi snakker om et lavvolt anlæg.. Skal jeg beskrive alt omkring halogen belysning, fylder det ca. 10 A4 sider.. men en god regel er altid at læse armaturets vejledning.. Citat fra www.spotvvs.dkDet er der sikkert ingen der siger, du er jo elektrikker, så det bør du vel vide Jeg skriver også i samme indlæg at der skal buges min 1.5 kvardrat til fast installation. Jeg ved bare at der har været nogle ret skrappe regler, som er blevet slækket lidt igen, så for at være på den sikre side, så anbefalede jeg løsnigen med tempraturbestandige kabler Men OK nu har vi en rigtig elektrikker på banen, kan du indvige os i regelsættet med indbygningsspots! Venlig hilsen Klaus
SuperMartin Trådstarter 27 4600 20-01-2008 20:19 Mit projekt er tilsydenladende skudt i sænk. Jeg fik lige kigget på hvor meget den fylder i højden, indbygningsdåsen. Jeg har 115mm, og den skal bruge 132mm.Sådan noget p.s! LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Jan R. 1900 7500 20-01-2008 22:31 Hvorfor dog det - du kan få indbygningsdåser med 65-80 mm indbygningshøjde. Så der skulle være rigeligt med plads.Prøv evt. at se på green-line.dk - de har en del forskelligt, som du kan bruge som inspiration. Mvh.Jan R.
SuperMartin Trådstarter 27 4600 20-01-2008 22:35 Jeg blev anbefalet nogle indbygningsdåser der må ligge tæt op af isolering. De fylder 132mm. Men hvis dem du nævner, må ligge op af isolering, er der jo ingen problemer. Følger lige op på det. Tak for tippet.
Jan R. 1900 7500 21-01-2008 08:13 Dem jeg fik monteret må ligge direkte op i isolering og er 80 mm dybe. Mvh.Jan R. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
akselj 1748 8362 21-01-2008 20:03 Husk at du, som ikke elektriker, kun må montere spots der er købt som et sæt, og at ledningerne ikke må forlænges eller afkortes. Og at dampspærren skal være intakt. Hilsen Aksel
SuperMartin Trådstarter 27 4600 21-01-2008 20:10 Citat fra akseljHusk at du, som ikke elektriker, kun må montere spots der er købt som et sæt, og at ledningerne ikke må forlænges eller afkortes. Og at dampspærren skal være intakt. Hilsen Aksel[/quote Hvordan gør jeg det med elektriker? Hvis jeg kender en elektriker, må han så gøre det? Og skal han skrive en slags kvittering eller noget som bevis for han har sat det op? Martin
Højager 46 7130 21-01-2008 20:20 Som udgangspunkt er det kun aut. el installatører eller deres ansatte der må rode ved den slags, dvs at kun elektrikerven heller ikke må ligesom han heller ikke må lave det i hans eget hus.Når det så er sagt, jeg er entrepenør men hjemme hos mig selv i mit eget hus er jeg også elektriker, vvs'er, murer, tømrer osv. Er jeg i tvivl om noget spørger jeg til råds og er det helt galt får jeg en kammerat til at lave det - det drejer sig ikke om en kvittering eller andet ved evt. salg men derimod om at det er rigtigt lavet. Jeg vil ikke opfordre til at rode med hverken el eller vvs selv, men får man det lavet rigtigt og efter reglerne kan jeg ikke se hvorfor man ikke selv gør det eller får det gjort. Er næsten sikker på at få hug for dette indlæg, men mon ikke det er facts at de fleste herinde gør det selv? Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
KimK 90 21-01-2008 20:55 @Højager: Nej du får ikke hug, men der kommer gode råd fra div. fagfolk om hvad der er lovligt og specielt på områder der kræver autorisation. Hvad den enkelte vælger at lave selv er en privat sag, men som du selv nævner skal det laves rigtigt hvis man begiver sig ud på opgaven.I denne tråd spørges der til grundlæggende ting på el området og indbygningsspot. Det virker som at det nok ikke er en god ide at lave selv. KimK
