vvs værktøj
Jeg skal have monteret et Vola håndvask batteri, men den møtrik der skal skrues fast oppe under vasken sidder et meget besværligt sted. sad
Jeg mindes at have set en form for fastnøgle , som var slidset op (så den kan komme ind over rørerne) og bukket 2 gange, således at man kan skrue i et hul, hvor en alm fastnøgle ikke kan komme. Jeg har ikke lige fået taget må, men jeg tror det er omkring NV 40-42 mm
Er der nogle der kender til denne nøgle, søger et navn på den, og meget gerne et link til en forhandler
Venlig hilsen
Klaus
Jeg skal have monteret et Vola håndvask batteri... Vis hele indlægget
19 svar
Ja en hjemmelavet rørtop fylder ikke så meget.
Rigtig lav det selv.
Flemming
Flemming
Hej pimp,
Super hvis de har et færdig værktøj der kan bruges, jeg kan ikke lige finde den, er den på deres webside? eller skal jeg ringe til dem på mandag.
Jeg har selv haft fat i Vola i dag, der er ved at lave et special værktøj, men de ved ikke hvornår det er færdigt sad
Venlig hilsen
Klaus
Hej igen, er det ikke denne du mener...se vedhæftet fil.
den er rimelig nemt klaret , du bruger en gammel stjernenøjle
skær skaftet af , samt ca 1/3 af ringen , herefter svejser du et skaft på kanten af ringen , så det sider næsten vinkelret på , så kan du komme til at dreje rundt med den på samme måde som et gammeldags håndsving
