en toppakning eller ej patter 83 8600 19-01-2008 14:10 Hej jeg kunne godt bruge en råd her. Min golf 2 er vist ved og stå af, da den er begyndt og skyde køler væsken ud af beholderen, slangerne er mega hårde, kan det være noget der stopper for gennen strømningen eller er det toppakningen? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 19-01-2008 18:47 Det lyder rigtig meget i retning af en toppakning, desværre! :-(Det er ikke en vinder at fortsætte med at køre. Det bliver hurtigt meget værre og dyrere. Med venlig hilsen ktm
eksmek 427 9300 19-01-2008 19:29 har du prøvet om den nederste køler slange er nær lige så varm som den øverste (gennemgang) 2 på selve den runde kølevandstank kommer der en lille slange enten fra top af køleren eller studs ved øverst køler slange tag den af tanken og hold den over prophullet vandet skal løbe rimeligt jævnt i etynd stråle hvis den spytterer det en top pakning og husk nu proppen afdrig af ved en meget varm motor
patter Trådstarter 83 8600 19-01-2008 22:56 hej eksmek, jamen den spytter som du siger, kan det betale sig og lave eller ville det være smartere og bare købe en anden...
eksmek 427 9300 20-01-2008 00:08 hej det er et sværdt spørgsmål at svare på hvor gammel er 2eren er det benzin el diesel hvornår skal bilen synes og hvordan er standen mange spørgsmål ??? inden man stopper masse penge iden
stellan 155 2620 20-01-2008 12:41 Som eksmek skriver: tjek at nederste kølerslange også bliver varm for at se om vandet kommer igennem køleren. Er det i tomgang den smider vand ud af beholderen? eller er det når du kører? Hvis det kun er i tomgang, behøver det ikke at være så slemt som toppakningen, men blæser på køleren der ikke starter og når vandet bliver varmt nok stiger trykket og vandet løber ud af beholderen. Men dermed ikke sagt det ikke kan være toppak/topstykke den er gal med.Hvis toppak/topstykke er def, kan det måles med co tester over vandspejlet i beholderen. jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
