BD væg 60
Bærende: REI 60(BD-60)
Mindst 45 x 95 mm træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, på begge sider beklædt med 2 lag beklædning. Afstand mellem beklædningerne mindst 95 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt mineraluld i pladeform.
Derudover skal et af disse 2 krav opfyldes:
[LIST]
[*]de 2 lag skal mindst være
K1 10 D-s2,d2 (klasse 2)-beklædning, hvert lag mindst 12 mm tykt, den skjulte beklædning i pladeform.Mineralulden skal være stenuld med densitet mindst 30 kg/m3
[*]beklædning af 2 lag 13 mm gipsplade[/LIST]
Ikke bærende: EI 60 (BD-60)
Mindst 45 x 95 mm træstolper i en afstand af højst 600 mm fra midte til midte, med beklædning. Afstand mellem beklædninger mindst 95 mm og hulrummet helt udfyldt med fastholdt mineraluld i pladeform.
1 lag beklædning på begge sider, mindst K1 10 D-s2,d2 (
klasse 2-beklædning), mindst 12 mm tykt. Mineralulden skal være stenuld med densitet mindst 30 kg/m3.
Lidt om beklædningen som nævnes ovenfor:
K1 10 D-s2,d2 (
klasse 2-beklædning) kan være en af følgende beklædninger:
[LIST]
[*]21 mm sammenpløjede brædder med en rumvægt på mindst 400 kg/m3
[*]15 mm sammenpløjede brædder med en rumvægt på mindst 400 kg/m3 og med højst 25 mm bagvedliggende hulrum
[*]9 mm spånplader med en rumvægt på mindst 600 kg/m3
[*]9 mm træfiberplader med en rumvægt på mindst 600 kg/m3
[*]9 mm krydsfinerplader med en rumvægt på mindst 500 kg/m3[/LIST]På ydersiden kan du givetvis også få fiberbaserede udendørsplader, som er godkendt til K1 10 D-s2,d2 (
klasse 2-beklædning). Eternit og gipsplader kan være muligt, du skal blot sikre dig at de er godkendt til den brandklasse.
