indbygningsspot loft! hvordan?
pbmdk
pbmdk
2 2200
hejsa.
jeg har lige købt en lejlighed, og havde tænkt mig at lave indbygningsspot i loftet i gangen. Jeg har aldrig prøvet at sætte gips loft op før.og er ikke lige en håndværker. så ville lige høre om der var en der kunne give mig et godt råd med på vejen. eller kan sende mig et link til en guide til hvordan man gør. :-) rolleyes
20 svar
Twist
Twist
1685 2860
Du skal jo først og fremmest haveen elektrikker til at lave en afbryder. Du har sikkert en i forvejen, så den vil han nok bruge, og så tage ledningerne fra din eksisterende belysning (man må ikke skjule samlinger) og føre den hen til der hvor du vil have 1. spot. Heroppe under vil man også lægge trafo'en (hvis du skal have små møbel spots, ellers vil man lave en inspektionslem og sætte en mofo af en trafo op bag den). Der skal så trækkes kabler fra trafo til der hvro du vil have spots. Den letteste måde er at sætte en skrue i det "originale" loft, og binde en ledning (eller træksnor) rundt om skruen og føre den hen til trafo'en i den anden ende.
Hvis der er tale om møbelspots, så kan du dernæst lave dit forsænkede loft. Husk at træksnore/ledninger IKKE må klemmes. Hvis du har brug for det, kan du evt. føre snore/ledninger i rør.
Notér hvor hver eneklt skrue er (mål og skriv ned). Tag herefter et hulbor og bor huller til dine spots. Husk at selv om dit spot er 64mm skal du kun bruge et 54mm hulbor, da spot'en ellers ikke kan sidde fast. Tilslut det hele, og så skulle det virke.
Hvis der er tale om store spots der skal i safebox eller i en lerkrukke, så skal du lave en forskalning som du kan sætte safeboxene på. Hernæst gør du det samme som med møbelspots.
Du kan normalt se på sættet du køber om det er beregnet til safebox, eller om det kan monteres direkte i gipspladen som eks. møbelspots.
Vælger du IKKE at købe et sæt, men løsdele, evt. fordi du bedre kan lide det du kan få løst, eller fordi du vil have flere spots end et sæt tillader, så skal elektrikkeren alligevel montere det hele, så lad endelig ham have hovedpinen.
Dog skal du være opmærksom på evt. dampspærre.
pbmdk
pbmdk Trådstarter
2 2200
wink hej og tak for dit råd. puha det er vidst ikke bare lige sådan lige til. nu har jeg et udgangspunkt at forholde mig til. tusinde tak smile
Jeg står med samme udfordring. Jeg vil gerne lave et nedhængt/fritspændende gipsloft i gangen i min lejlighed. Loftet vil blive sænket ca. 15cm og der vil ikke være noget isolering eller lign. i hulrummet. Jeg vil gerne have nogle indbygningsspot i loftet, men hvad er reglerne omkring spots i et fast loft?
Min umiddelbare ide er at få trukket ledningsrør ud til de steder hvor spottene skal sidde inden loftet monteres. Det ville gøre det muligt at have trafoen liggende under loftet og bare trække kabler igennem rørføringen til spottene. Men jeg kan nogle steder læse at det ikke er lovligt at ændre på ledningslængden på et sæt med spots...
Det er hele korrekt at man ikke må ændre på et færdig købt 12volts hallogensæt.
Det nemmeste er kun at konsentrere sig om et 230 volts sæt
Det første du skal gøre er at du skal have forlænget ledningerne fra dit eksisterende loftudtag, dette gøres med muffer og krympeflex. hvis dine ledninger er lange nok til at nå ned til dit nye loft behøver du ikke at forlænge dem!
Derefter laver du dit nye forsænkede loft, dette gøres med lægter rundt langs alle sider, lægter på tværs, med lasker op til det gamle loft. tilsidst spredt forskalning med 30 cm mellemrum.
Herefter trækker du en ledning i 2*1,5 kv. downlight ledning, dvs. du fører en ledning fra din kommende loftroset videre til der hvor du skal have 1. spot, derfra videre til 2. spot osv. du klipper ikke ledningen over!
Så sætter du dit nye gipspladeloft op, spartler, evt. filt, og til sidst maling
Så borer du med et Ø 74mm kopbor der hvor du ønsker dine spots, stikker hånden op i hullet og fanger ledningen, klipper den over og monterer din spot.
Selv om elarbejdet ikke er lovligt gør det selv arbejde, så er det faktisk en nem GDS opgave, og hvis man selv har styr på tingene, og naturligvis anvender godkendte og lovlige materialer så kan det jo ikke gå helt galt wink
Venlig hilsen
Klaus
FWM
FWM
2694 7323
Husk at ledningen skal være rigelig lang, så der er nok at trække ned gennem hullerne.
Flemming
Citat fra FWM
Præcis smile
Venlig hilsen
Klaus
jancar
jancar
1053 5000
må man godt lave nedsænket gipsloft i en lejlighed, uden isolering i hulrummet? Jeg mener netop det at det er en lejlighed, gør at der er andre regler end i et hus. Jeg mener at det skal der være som brandhæmmer (isoleringen). Ellers kan hulrummet fungerer som "en skorsten" med godt med træk i og accellerere en brand?
Mener jeg har læst det et sted men er ikke sikker,- så det burde du nok undersøge.
mvh jan
Buch
Buch
416 8940
Mht. til nedhængt/sænket loft bør man tænke sig om en ekstra gang inden man laver det.
Man må ikke (som før angivet) bare føre en ledning fra en eksisterende dåse ned i det nye loft - selvfølgelig med mindre man stadig kan komme til dåsen gennem det nye loft.
De lampeudtag og dåser der sidder i det oprindelige loft, skal flyttes med ned i det nye loft og det er ikke LDS arbejde.
Alle samlinger i elektriske installationer skal være tilgængelige.
~ Buch
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
LuneLund
LuneLund
307 5800
Følgende er fra SB § 526 Elektriske forbindelser.
526.3 Alle forbindelser skal være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse, med følgende undtagelser: [LIST]
[*]Samlinger på kabler i jord.
[*]Tilstøbte eller indkapslede samlinger (f.eks. med krympemuffer).
[*]Forbindelser mellem den kolde ledning og varmeelementet i lofts- og gulvvarmeanlæg og varmekabler.[/LIST]
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Citat fra Buch
~ Buch
Jo du må godt forlænge ledninger med krympemuffer, jeg ved godt jeg skrev samlemuffer og krympeflex, men jeg mente krympemuffer smile
Venlig hilsen
Klaus
x
  1. At bo i en båd hele året...
    Lav-Båd (121 svar)
  2. musik og lydisolering af loft
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Fritbærende loft
    Lav-Hus (13 svar)
  4. Indbygning af højskabe
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Etablering af indkøsel
    Lav-Have (2 svar)
  6. Indbygningsspot - Hjælp ?
    Lav-Hus (12 svar)
  7. Stjernespot
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Pris på nedsænket loft
    Lav-Hus (18 svar)
  9. medarbejder søges
    Lav-Båd (1 svar)
  10. Fugt i ydervæg i lejlighed (Hjælp)
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
