Bore i fuger
Hejsa
Jeg skal have boret 2 huller i en fuge i mit køkken. Fugen mellem fliserne vil jeg tro er normal flisefuge (jeg har ikke forstand på fuger).
Kan jeg godt bare bore 2 huller i min fuge og derefter bruge rawpluks, ellers hvordan skal jeg gøre?
Håber at en venlig sjæl vil hjælpe mig, da jeg ikke har kunnet finde ud af noget via google.
Anders
Anders K
Anders K
715 8220
Såfremt din mur bagved flisefugen er solid, er der intet til hinder for at bruge plugs
Anders
Twist
Twist
1685 2860
Det er ikke noget problem. Hvilken type plugs du skal bruge, afhænger dog af hver der er BAGVED fliserne, da det jo er dette materiale, og ikke fugen, der skal holde på plugs'ne.
Men jo, du borer bare dine huller, og sætter plugs i. Hvis plugs'en ikke sidder fast, så finder du en anden størrelse eller type. Mest problematisk vil dog være hvis der er en gipsvæg bagved dine fliser da det kræver nogle meget brede plugs, men jeg kan ikke forestille mig at der er nogen der vil sætte filser op på gips.
Mål dog lige først størrelsen på fugen, så du ikke borer i flisen.
Anders_Aarhus
Anders_Aarhus Trådstarter
26 8960
Hej Anders
Tak for svaret. Dvs. jeg bare kan bore et normalt hul, som jeg gør når jeg skal bore i en væg. Altså - der er ingen forskel om jeg borer i fuge eller væg?
Anders
Anders_Aarhus
26 8960
Mange tak for jeres svar. Jeg er nu klar til at bore, og med sikker hånd takket være jer smile
Anders
Ved ikke om du har boret, men ellers vil jeg lige komme med et forslag:
Bor UDEN slag. Stille og roligt. Derved undgår du at flisen går i stykker.
Hvis du ikke er sikker på hvad der er bag fliserne, kan du nøjes med at bore lige igennem fugen og fliseklæb. Derefter kan du banke en skruetrækker ind i hullet og "føle" dig frem.
Næstformanden
x
  1. Hvordan omfuger jeg ældre flisevæg?
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Bore huller i pudset murstensvæg?
    Lav-Hus (1 svar)
  3. For store huller hvad kan man gøre?
    Lav-Hus (10 svar)
  4. Skruer/ Rawplugs hvilke
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Boret for stort hul i mursten
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Glasmosaik-katastrofe!
    Lav-Hus (10 svar)
  7. fuger i brusekabine
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Bore i væg m. mange sten ???
    Lav-Hus (13 svar)
  9. fuge en fuge
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Få hylder ved siden af hinanden til at hænge pænt?
    Lav-Hus (15 svar)
Tilmeld dig her
