Hvis du skal have et gulvafløb i badeværelset, kan du få et afløb med tilgang i siden, her kan du tilslutte et afløb fra f.eks brusekabine med Ø32-40
75mm afløbsskål til beton og flisegulve, 3 studse (vandret) [URL="http://javascript
:CsitePopup('http://www.spotvvs.dk/DesktopModules/AO.ProNetbutik.Product/ProdImagePage.aspx?ID=24ddfe72-d820-4d96-98e0-8cc68483535e', '', '',true, 0, 0, 400, 550, true, true, false, false, false, false);"]
[/URL] [URL="http://javascript
[/URL] Producent:BLÜCHER METALVVS nr.: 153327213Type nr.:111.300.075Lagerstatus:
Leveringstider: Varer på lager: 2 hverdageVaretekst: 75mm rustfri afløbsskål til beton og flisegulve. Højdejusterbar med drejelig samt justerbar rist, vandret udløb samt 3 studse.
Mål: D: 75 mm, B1: 155 mm, B2: 252 mm, B3: 235 mm, H1: 176-186 mm, H2: 50-60 mm, H3: 131-141 mm.
Venlig hilsen
Klaus
