Placering af oliefilter på Ford mondeo 2003
Jeg kan ikke finde oliefilteret på min Ford Mondeo fra 2003. Er der nogen der kan guide mig, så jeg kan finden det.
Skal jeg kigge oppefra ? Højre eller venstre side ? Foran eller bag på motoren ? Oppe fra eller nede fra ?
Jeg har nyt filter og olie parat, så det vil være en stor hjælp med et hurtigt svar smile
8 svar
det sidder på bagsiden du skal op nedefra
Når du skriver bagsiden, regner jeg med at det er på siden ind imod kabinen ?
Jeg har kigget op nedefra men kan ikke se noget. Ved du om oliefilteret sidder inde bag kappen der afskærmer manifolden ?
Citat fra eksmek
Da jeg var den ulykkelige ejer af en Mondeo sad det på forsiden af motoren(mod Køleren)og lidt til højre for midten.
René
Jeg husker det som det sidder på bagsiden af motor, ude venstre(ved venstre forhjul).
hvis det er en diesel, er det med indsatsfilter, ved ikke hvor det sidder.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Det er en benzin.
Jeg vil forsøge at finde det i morgen, ud fra jeres gode indspark.
Citat fra stellan
Det ved du nu.
René
Jeg syntes lige jeg vil følge op og informere om, at det sidder midt for lige bag ved kofangeren. Man løsner en bolt som man kommer til nedefra. Bolten sidder i center af et cylindrisk plasthuset. Efter bolten er afmonteret kan plasthuset trækkes af. Indsatsfilteret tages ud af plasthuset og et nyt isættes. Der er altså ikke tale om at hele huset skal skiftes.
Husk at have en balje under da den er fyldt med olie.
Var du 13 måneder om at skifte olie/filrer?
René
