Typehus: Inderbeklædning af ét lag gips?
nbang
nbang
23 2730
Min halvgamle far har fået typehusfirmaet Trelleborg til at bygge et helårshus - et såkaldt "0-energihus" bygget efter en konstruktion som de kalder "byggesystem 3000".
Inderbeklædningen består i loft og væg overalt af ét lag 13 mm gipsplade, med undtagelse af vådrum, hvor der er sat to lag 13 mm op, samt nogle "vindafstivende" vægge hvor der er påsømmet krydsfinér. Isoleringen består iøvrigt af 30mm glasuld i væggen og vistnok næsten 40 mm i loftet.
Jeg har hørt at ét lag gips, og ikke to lag, er uacceptabelt. Man kan dårligt hænge noget op, der er ringere lydisolering og brandmodstand og væggene er ikke fleksible hvis pladerne "arbejder".
Da jeg selv (og min halvgamle far) intet kender til byggereglementer og -foreskrifter, vil jeg hører, om der er nogen der ved:
1) Er der ikke et krav fra en eller anden instans der siger, at en gips inderbeklædning skal bestå af 2 lag i et helårshus.
2) Hvis nej, burde Trelleborg så ikke have rådgivet min halvgamle far (der ligesom undertegnede intet ved om hus-konstruktion), om ulemperne ved ét lag gips eller have givet ham nogle valg, da han skulle "godkende" tegningerne.
3) Bør man klage?
10 svar
ktm
ktm
8788 4540
Er 30 og 40 mm isolering ikke lidt i underkanten?? :-)
Formentlig mener du ikke mm men cm?
På hele min 1. sal har jeg kun brugt 1 lag gips og 2 lag vådrumsgips i badeværelserne. Det giver mig ingen problemer overhovedet.
ktm
Larssk
Larssk
92 6870
Stjæler lige din tråd med et lille spørgsmål:
Skal man bruge 2 lag vådrumsgibs i badeværelser? Eller anbefales det bare?
Lars
ktm
ktm
8788 4540
Citat fra Larssk
Lars
Det er et krav, eller var det i hvert fald da jeg lavede badeværelser på den måde.
Der hvor jeg har et hængende toilet i gipsvæg!!!! har jeg dog sat 3 lag, og det holder, selv om jeg godt nok var skeptisk, dag jeg første gang satte mig.biggrin
ktm
pev
pev
1078 9490
Citat fra nbang
3) Bør man klage?
Hej Nbang
Hvis huset er bygget indenfor det sidste års tid, så skal der foreligge en tabsberegning, men jeg synes godt nok at det de kalder for 0-energi, det kan jeg ikke rigtig finde.
Har i en forbrugsrapport på varmen ?
PE
njord
njord
6081 7120
"0-energi" er et registret varemærke fra Trelleborg.
Det betyder ikke nødvendigvis at deres huse ikke anvender energi overhovedet..
Mon ikke det er derfor den officielle betegnelse for husenes energiklasser er: "Energikasse 1" & "2" samt "passivhus". Og den bedste energiklasse ikke kaldes et 0-energihus.
Trelleborg virker i mine øjne som noget af det mest gennemarbejdede træhusbyggeri. Der er dog kommet nogle muligheder senere. se fx. her: http://www.rockwool.dk/sw94788.asp Disse har sikkert en endnu bedre varmeisolering.
Det du spørger om er om et lag gips er Ok. Og et lag gips er ikke det bedste valg. men undersøg hvilken slags gipsplade der er tale om. Der findes en alm gipsplade hvor der er gips mellem lag af pap og fibergips hvor der er et lag af fiberforstærket gips mellem papplader. Og ingen tvivl om at fibergipsen er bedre 7 stærkere. men der har her på siden været nogle betragtninger om at fibergipsen kunne være forskellig fra den ene leverandør til den anden. Men det er ikke noget jeg vi lkloge mig i...
Jeg har på min egen overetage lavet en mellem løsning. To lag gips hele veje rundt i badet (vådrumsgips) Og alle lodrette væge i to lag almindelig gips. Skråvæg samt lofter i et lag alm gips.
Trelleborgs isolering er i 300 / 400 mm eller 30 og 40 cm tykkelse. det er jo ikke helt dårligt.. Men hvor meget flamingo er der under gulvet?
Håber du kan bruge det til noget.
MVH Njord
pma
pma
249 3450
man kan nemt hænge ting op på en 1 lags gips plade, ingen problemer..... de der 30mm og 40mm isolering er du sikker på at det ikke er 30 og 40 cm ??? det lyder mere realistisk ville jeg mene ??
ok njord der kom du så før mig.... jeg mente nok det måtte være cm...... smile
1 lag gips på alm. vægge og 2 lag i badeværelse er helt efter reglerne og giver ikke nogle problemer. Yderligere er ophægning i 1 lag gips intet problem, det handler bare om at benytte de rigtige Danogips rawplugs - der findes faktisk nogle der kan klar 60-70 kg.
nbang
nbang Trådstarter
23 2730
Beklager! Som mange har pointeret, er der selvfølgelig tale om 30 og 40 cm glasuld - og ikke mm som jeg skrev i trådens første indlæg. Og det er Isover lambda 34, så det er her begrebet "0-energi-hus" kommer til sin ret.
Grunden til at jeg nævnte glasulden var egentlig, at det har et lavere brændpunkt end stenuld. Derfor havde jeg, af brandsikringsmæssige årsager, måske forventet, at der var blevet anvendt som isoleringsmateriale, når der kun er anvendt ét lag 13 mm gipsplade som inderbeklædning.
Jeg håber at der kommer flere gode indlæg fra handyfolk der har erfaringer med gips, lag og inderbeklædning. Tråden er ikke begravet endnu. Jeg har skrevet det her med danogips rawplugs bag øret mm. Når man hænger tungere ting op, må man ellers forsøge at skrue igennem gipslaget og ind i ræklerne hvis man kan ramme dem. Er der ellers nogle der har tricks hvordan vægophængt emhætte, køkkenoverskabe og sådanne tingester sættes op i et køkken med ét lag gips?
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Når jeg opsætter emhætte osv. sætter jeg som regel noget forskalling inde i væggen inden den lukkes..
Ellers er jeg ret sikker på at en del drivarer sagtens kan holde til det også...
Det skal bare laves ordentlig..
Et andet tip til fastmontering af ting i gipsvægge, er at bruge plugs med krave, = 5,5mm og forbore med et 5,0mm bor. Det kan også holde en hel del...Det SKAL naturligvis være de rigtige plugs, som vi elektrikere bruger...
Citat fra nbang
x
  1. Antal lag gips på skråvæg
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Dobbelt gips alternativ - BD60
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Varmevæg med flamingo som isolering?
    Lav-Hus (17 svar)
  4. Afslutning af lerindskud
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Genvex - stort el-forbrug
    Lav-Hus (18 svar)
  6. 1 eller 2 lag gips?
    Lav-Hus (5 svar)
  7. enkelt lag gips?
    Lav-Hus (25 svar)
  8. Skal inddrage bagtrappen til mit køkken...?
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Spartling af 1. lag gips
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Gipsplader i badeværelse
    Lav-Hus (5 svar)
Tilmeld dig her
