Fuge udv i fugtigt vejr SlettetBruger-202005 355 07-01-2008 18:53 HejsaEr det helt udelukket at få fuget vinduer i dette vejr ?Den ene kant er zink og den anden træ/vindue....Det får jo noget vand Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
andersj 122 8740 07-01-2008 18:56 Jeg har lige fuget med silicone i lørdags, det er der stadig. Jeg gav lige fladerne en tur med varmepistolen, så de var helt tørre. Der skal voldsslagregn til hvis silicone skal tage skade..... Anders
SlettetBruger-202005 Trådstarter 355 07-01-2008 18:59 Jeg skal igennem en være omgang.Har 2 rationel alu vinduer hvor en klovn har fuget helt ud til kanten ! Så jeg piller alu lister af og så skal jeg skære alt fugen væk.Derefter fuge igen - inde ved træet og ikke ud på forkant af alulisten - og så på med lister igen.Vil have en pro til det men vil ikke ringe og så de bare siger ja selvom det bliver noget lort pga vejr. Skal IKKE igennem dette igen !!!!Nogle tips til at fjerne fuge fra træet på vinduerne ? Zinken er det nok nemt nok at skære af ! Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
SlettetBruger-202005 Trådstarter 355 07-01-2008 19:09 Og må man desuden bruge feks acetone til at opløse rester - eller kan man så ikke fuge på emnet igen uanset vask ? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
MikeMarbjerg 322 2700 07-01-2008 19:21 Størknet silikone kan kun fjernes mekanisk. Dine rammer rådner ikke op, de par dage eller 5, du skal vente på at det bliver tørvejr - så er du sikker på et godt resultat....
SlettetBruger-202005 Trådstarter 355 08-01-2008 19:31 Citat fra MikeMarbjergStørknet silikone kan kun fjernes mekanisk. Dine rammer rådner ikke op, de par dage eller 5, du skal vente på at det bliver tørvejr - så er du sikker på et godt resultat....Nej men der vil det regne ind Skal have dækket af så ! Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. Annonce
MikeMarbjerg 322 2700 08-01-2008 21:49 ok - ja det duer ikke hvis det regner ind . Jeg forstod det bare sådan at du først skulle til at fjerne den gamle fuge. Hvis den allerede er væk skal der dækkes af, ellers var det jo bare at vente. De næste par dage skulle se gode ud ang temp og nedbør.
Lopus 913 7000 08-01-2008 22:07 Hvem fa´en har fuget ude på alu profilen, og hvordan delen kan det lade sig gøre.. den kan da ikke få fat der...!Kan du ikke få det fjernede på fuskerens regning...? Mine sider: Tømrer Fredericia & Festsange
