Jamen er det da ikke ligegyldigt hvem der sliber eller maler ? Det skal jo stadig LAVES. Og der er to lofter og "en kasse" (ukendt omfang og dermed også prispåvirkning). Jeg har haft tømrer til et loft, og har efterfølgende selv lavet resten, da jo.. der er en del idioter i faget der ikke engang ved hvordan et vaterpas ser ud, for slet ikke at snakke om de andre "sjove" ting man kan opleve professionelle håndværkere lave. Jeg siger ikke noget om at det er dem der kommer her på siden, jeg giver jer dog ret i at de findes. Jeg er snart parat til at udgive en hel bog om skuffelser som bygherre, og glæden ved at vide at når man selv laver det, så er de eneste fejl der bliver begået skabt af uvidenhed eller manglende erfaring, ikke indifference eller idioti. Og de to førstnævnte kan man dog med tiden korrigere for.
Men jeg holder fast i at opgaven ikke kan laves under 35-40 timer totalt. Hvor meget der er tømrer, murer, elektrikker, maler eller for den sags skyld en astronaut hvis han skulle bruges, er vel underordnet.
Der skal bruges tid på at tørre mellem hver slibning, malingen skal også have over to dage for at det bliver pænt, elektrikkeren SKAL ud to gange (ok, det har han så været første gang, men nu regnede jeg det altså med alligevel). Og næsten ALLE håndværkerne skal have frokostpause, rygepause og kaffepause, plus kørselspenge (normalt ½-1 arbejds time pr dag for kørsel, og omkring ½-1 times pauser). ALT det skal man normalt også betale for som bygherre. Nogle håndværkere tager endog et gebyr for at have deres bil holdende hos dig (servicevogn kalder de det) !!!
Nej, det er skam ikke hverken opsætning af profiler (eller lægter hvis man vil bruge træ) eller iskruning af gipsplader (selv UDEN gipsskruemaskine er det jo hurtigt når vi taler om under 3 m2) der tager tiden... Det er desværre resten som thomas også er inde på. Plus selvfølgelig evt. overraskelser. Det kan være det ene rum er trekantet. Der skal måske en dampspærre med i spillet, eller en ventilator. Det kan være det gamle loft er så krakkeleret at man bliver nødt til at tage det ned, eller evt. lægge lidt skumgummi for at undgå "raslelyde" i konstruktionen når den gamle puds skaller af. Der er mange ukendte variable, og med garanti er der et eller andet der fordyrer projektet ud over "bang-bang-færdig" stadiet.
Hvis det skal laves for under 35 timer, så skal alle de involverede parter arbejde meget hurtigt, og man skal springe en slibning og evt. et lag maling over. Og det kan man altså se på slutresultatet. Eller alt skal bare klappe fuldstændigt.
Så med ca. 400 kr pr time (inkl moms) havner vi på ca. kr. 14.000,- plus materialer, ca. kr. 1.800,- vil jeg tro. Og kr. 400,- pr time er ikke det dyreste man kan få en håndværker til !
Og igen, jeg regner kun hvidt her. Jeg er ikke i tvivl om at hvis man leder længe nok, kan man nok finde en der vil gøre det sort.
Men hvis der er nogen der kan fremstille et pænere regnestykke til bygherre, så skal de da være velkomne, manden skriger jo næsten på priser, og ind til videre, er jeg den eneste der har gider lægge et regnestykke på bordet, så frem med tallene. Er der andre der er villige til at gøre det billigere ?
Der er trods alt stadig nogle håndværkere der ikke ryger mere, og nogle firmaer der ikke tager transportbetaling, nogle der nøjes med en lidt lavere timeløn, nogle der ved hvad de laver og dermed ikke skal lave noget om osv. Men min erfaring siger at der er ret langt imellem dem.
Jeg kan dog under ingen omstændigheder anbefale at bruge online byggetilbuds siderne... Server admin skal også tjene på det og langt de fleste håndværkere her laver bare en ny profil hvis de har fået en dårlig karakter. Så du ender med at betale MERE end hvis du ringer til din lokale håndværker, og du vil meget oftere få de dårlige håndværkere, og hvis de sjusker med tilbudsgivningen, så risikerer man at regningen løber fuldstændigt løbsk inden man er færdig. Ok, der er tale om et ret lille projekt, så beløbet er overskueligt, men overskridelser på 50-100% af tilbudsprisen er ikke unormalt at se, desværre. Jeg havde eks. en gut til at fjerne en gl. fabrik fra min grund for noget tid siden. Han gik ca. 180% over tilbudsprisen. Det var jeg ærligt talt ret chokeret over at han ikke lige kunne sige LIDT tidligere end da han kom med regningen.
