Gulvbrædder og vandskade
cobb
cobb
3 2100
Da jeg ville lukke luft ud af radiatoren i soveværelset i vores lejlighed kom jeg til at dreje den lille ventil for langt og der fossede sort vand ud. Vi fik efter nogle minutter kontrol over det, skruet ventilen på igen, og tørret vandet op, men der var trængt vand ned mellem fugerne på vore gamle plankegulv.
Vi har luftet godt ud, men her 3 dage efter er plankerne begyndt at bue opad i siderne.
I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål:
1. Skal jeg foretage mig noget for at affugte rummet eller lign eller tørrer det af sig selv?
2. Vil brædderne blive lige/mere lige igen når der er helt tørt nedenunder?
3. Hvis der skal skiftes gulvbrædder, kan jeg så få det erstattet af mit forsikringsselskab?
Tak for hjælpen!
AJ57
AJ57
5 9000
1. Rummet vil tørre af sig selv, men nu ved jeg ikke hvor meget vand det drejer sig om, men det tørrer af sig selv. Desværre hjælper årstiden ikke til.
2. Jeg er mere bekymret for dit gulv. Du skriver at det er gammelt, men hvor gammelt er det, og hvordan er det blevet behandlet? Som udgangspunkt tror jeg du skal forvente, at gulvet ikke blive helt lige igen.
3. snak med dit forsikringsselskab.
cobb
cobb Trådstarter
3 2100
Citat fra AJ57
Ad 1:
Tak for det - en bekymring mindre. Det var jo ret meget vand men fra en radiator i ca. 15 minutter.
Ad 2:
Gulvet er det originale fra 1920. Det er kun halvdårligt sæbebehandlet, så det suger nok en del.
Ad 3:
Tak for dit input!
AJ57
AJ57
5 9000
Du er velkommen.
Jeg har været væk et stykke tid, så hvordan blev resultatet?
I tilfælde af du skal bruge et nyt gulv, kan jeg anbefale et byggemarked på nettet, som hedder www.byggestore.dk jeg købte et af deres Bygma massiv gulve, god pris og fin kvalitet.
men håber da, at dit forsikringsselskab tog sig af de, hvis det var nødvendigt.
cobb
cobb Trådstarter
3 2100
Citat fra AJ57
Du er velkommen.
Kære AJ57,
Tak for interessen. Heldigvis er det tørret nu og brædderne er som før. Vores ejerforening vil fremover tage sig af alt hvad der hedder udluftning af radiator mv. så vi skulle ikke få yderligere problemer.
mange hilsener
Cobb
x
Populært lige nu
  1. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2249 gange)
  2. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2572 gange)
  3. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2219 gange)
  4. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1110 gange)
  5. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 850 gange)
  6. Tagsten mangler bindere - skal det gøres noget ved?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  7. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  8. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  9. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1354 gange)
  10. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 614 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
