Afslutning af gipsloft mod væg
Har læst lidt i følgende tråd her på forum: http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=51061 omkring kanten mellem gipslofter og væg -dog uden at få helt afklaring på hvorledes man gør.
Vi har sat gipslofter op over hele huset og fået dem spartlet og slebet og de er klar til at påføre filt og maling.
Vores vægge er bare og klargjort til tapet.
Vi har lagt gipsloftet op så tæt mod væggen som muligt, men ligesom i linkede debat, er vores vægge ikke helt lige, hvilket medfører at vi visse steder har lidt mere luft (dog maks 5-6 mm).
Jeg har fået fortalt at jeg nu skal gøre følgende.
[LIST=1]
[*]Akrylfuge i kant.
[*]Filt på loft og maling - skal filten gå 20 mm ned på væg eller stoppe ved fugekant?
[*]Tapet på til loft
[*]Akrylfuge i kant mellem loft og væg
[*]Evt maling igen af loft.[/LIST]Er dette den korrekte fremgangsmåde - eller skal vi gøre det anderledes?
Vores tapet er for øvrigt med minimal struktur, så det vil ikke adskille sig markant fra vores færdige loft.
Har læst lidt i følgende tråd her på forum: http:... Vis hele indlægget
13 svar
Et gipshejs vil helt klart være en fordel smile Hvad er et andenæb ?
Man kan lære alt, hvis man gider!
En blyant med en afstandsklods som følger væggen. En ting tømrer bruger.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Mange tak for svarende. Ang skum så har jeg allerede købt materialerne (inkl en billig trykluftsfugepistol) så det må vente til en anden gang.
Når jeg så skal lægge første fuge, skal den så helt ind i kanten (som fuge A på billedet) eller gå lidt ud over kanten (som fuge B)?
Hvis gipspladen er tæt på kanten, komme man vel til at lægge en fuge som B, mens meget luft betyder at fugen kommer til at være som A - betyder en evt. variation noget eller skal man hen og efterbehandle, feks ved at skære lidt fugemasse væk?
Malgodt.dk
