sr80 drejebænk igen
Denne gang lykkedes det at få fat i en, uden at blive snigløbet af et andet medlem .
Fin lille bænk med originalt understel.wink jeg ville dog gerne ha' en kopi af brugsanvisningen, hvis nogen skulle ligge inde med en.
ErikChristensen
Denne gang lykkedes det at få fat i en, uden at... Vis hele indlægget
15 svar
Ja det ville være det smarteste, jeg brugte en cykelcomp. en gang til omdr.måling på en maskine der ikke kørte så stærkt . pris i alt 90 kr. Men det går ikke her på grund af hastigheden. Jeg kunne så købe en håndholdt i biltema men det er jo ikke så smart.
ErikChristensen
Har du mulighed for at placere en hulskive et sted på spindelen? Så kunne du aflæse den med en infrarød "optogaffel" som f.eks denne:
[URL="http://www.semicon.toshiba.co.jp/openb2b/websearch/productDetails.jsp?partKey=TLP1032%28F"][/URL]http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/opto/selection/sensor/list/photointerrupter_photo_ic_output.html
Hvis du laver en skive med 60 huller i omkredsen svarer dit omdrejningstal (numerisk) til frekvensen fra optogaffelen i Hz. Dermed kunne du bruge et lille industrielt frekvenstællermodul som digital udlæsning af omdrejningstallet. Eksempel:
http://www.redlion.net/Products/DigitalandAnalog/MiniatureDisplays/DigitalInputs/MDMU.html
MvH,
Bent.
Bent,
Hvad mener du om den konstruktion, jeg linkede til?
Indvendinger?
Forbedring?
Jeg ved du har forstand på elektronik.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Hans, undskyld, men jeg fik først kigget på dit link nu.
Jo, det ser da meget fornuftigt ud, men er det ikke lidt "overkill" at få besked om at der bliver målt rpm? Jeg mener, det ved jeg da godt!
Jeg ville hellere have nogle større tal i stedet.
Ja, jeg har forstand på elektronik, men jeg ved ikke om Lynæs har? Derfor foreslog jeg det færdige industritællermodul, så skal man kun lave strømforsyningen. Og man behøver ikke udviklings/programmeringsudstyr til PICen.
MvH,
Bent.
det har Lynæs ikke i nævneværdig grad, og der er da også grænser for hvor meget jeg vil bekoste på den lille drejebænk, det vil sikkert gå med det forkromede øjemål. jeg er således ikke int. i det rent tekniske i en omdr.tæller, kun i det aflæste resultat, men mange tag for responsen alligevel.
derudover kan det vise sig at den er for lille til mit brug, så jeg vil helst ikke investere en hel del mere end at pengene kan holdes nogenlunde hjemme.
ErikChristensen
