Vand til fyrrum AndersG 171 4700 02-01-2008 20:11 Godt nytår. Jeg skal have vand til et fyrrum ca 25 mtr fra huset. Jeg har en rest 15 mm pex rør i rør til brugsvand liggende. Må jeg nedgrave denne til frostfri dybde? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
sluppermand 761 4180 02-01-2008 20:41 jeg ville nok ta et alupex noget andet isoleret, normalt bruger man vist pem rør. men tror ikke der er de store problemer i at gøre det med pex RIR: men isoler det godt alligevel
efry 924 2730 02-01-2008 21:57 I princippet må du jo slet ikke lave noget ved brugsvand, med mindre du har eget vandværk.Det skal imidlertid nok holde din tid ud, men hvis du sælger ejendommen har du et alvorligt problem, da det er en ulovlig installation.Isolering kan du selvfølgelig se bort fra, hvis det er i frostfri dybde. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Orla Nautrup 3440 7870 03-01-2008 02:42 Hej efry Man må heller ikke selv udføre brugsvandsinstallationer ved egen brønd! MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
efry 924 2730 03-01-2008 08:06 Det har du måske nok ret i, men afhænger det ikke af, hvad man forstår ved brugsvand. Hvis det kun anvendes til at fylde på fyret eller til vanding eller lignende, så troede jeg godt, at man måtte udføre det selv, vis man har egen vandboring. Får dog selv vand fra et offentligt vandværk, så problemet er ikke aktuelt for mig.I en salgssituation vil det vel under alle omstændigheder være et problem for AndersG, hvis der er ikke er anvendt korrekt materiale.
AndersG Trådstarter 171 4700 03-01-2008 08:38 Jeg skal have en VVSmand til at koble fyrets brandslukning til. Så spørgsmålet gik kun på om det var OK at nedgrave 15 mm pexRIR eller der skal bruges et andet rør. Jeg ved udemærket jeg ikke må koble brugsvandet selv. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
phwinther 247 8751 03-01-2008 11:29 15 mm rør lyder ikke af ret meget over 25m. Du vil få et rimeligt stort tryktab. Få lige VVS'erens vurdering af om røret er stort nok i forhold til dit vandtryk. Du skal jo også lige 1,1/1,2 m ned og op igen plus det løse over jorden.
Fladder 538 4600 04-01-2008 12:13 Citat fra AndersGJeg skal have en VVSmand til at koble fyrets brandslukning til. Så spørgsmålet gik kun på om det var OK at nedgrave 15 mm pexRIR eller der skal bruges et andet rør. Jeg ved udemærket jeg ikke må koble brugsvandet selv. Du skal bruge PE-rør (de er blå) til nedgravet brugsvand Tror ikke de findes mindre end Ø 32 Med venlig hilsen Fladder
