Bolte køb
Hejsa
Jeg skal bruge en masse bolte osv i forbindelse med nye hanebånd.
Var på Stark men deres vej selv system ville få det til at koste det blege !
Hvor plejer folk at købe sådan noget henne ?
7 svar
Med det forbehold at jeg ikke ved præcis, hvad du er på jagt efter så vil jeg anbefale at du kigger på www.biltema.dk De har et vist mindre udvalg, men til et overkommelig pris.
mvh Anders
Twist
Twist
1685 2860
Gode skruer og bolte ER altså dyre. Nogle kroner pr stk er ikke unormalt. Jeg har dog valgt at købe i min lokale tømmerhandel, da hans kvalitet var bedre end silvan og jem&fix, og hans pris var bedre end stark og XL. Men det var så ikke lige til hanebånd, men bare normale 92mm murbolte til mine vægophængte skabe jeg købte.
Lopus
Lopus
915 7000
Ea værktøj, den må da ligge i nærhenden af dit postnummer. de har alt, og der kan du godt gøre en go handel hvis du skal have mere en til hobby brug.
njord
njord
6133 7120
Vej selv er også det der er næstdyrest.. kun bolte osv i blisterpak er endnu dyrere..
Køb altid den slags i kasser og gem resten....
Så vil du have lidt på lager senere.... Og hvem får ikke brug for det ind imellem?
Ofte koster en hel kasse ikke meget mere end en enkelt plastpakke.....
Men mange glemmer dette og snupper lige to plastbokse med skruer.... Og har betalt mere for de 20 stk end 200 stk ville koste i en papkasse.
MVH Njord
Ole ben
Ole ben
210 8620
Citat fra Saftkongen
Hejsa
Hej saftkonge,
Nu skriver du ikke hvilke størrelser du skal bruge, men især lange bolte kan være dyre - derfor kan det være en fordel med gevindstænger, som du blot saver over i passende længder - eller efterhånden som du får dem monteret, hvis du ikke er helt sikker på længden.
De har desuden den fordel at med møtrikker i begge ender er de hurtigere at spænde og du undgår, som med de fladhovede at de ukontrollabelt drejer rundt, hvis de senere skal demonteres eller justeres lidt.
Hvis jeg skulle skifte eller flytte mine hanebånd ville jeg nok købe hulplader og kamsøm i jem&fix, skære båndende i smig til spærene og bruge det, det er vist den rigtige løsning nutildags - men det kræver jo osse at dimensionen på hanebånd og spær er ens. Blot en tanke herfra
Det man sparer i Jem og Fix bruger man i x-tra tid
x
  1. ny kvist samt spærkonstruktion
    Lav-Hus (25 svar)
  2. Råddent hanebånd
    Lav-Hus (3 svar)
  3. CNC overfræser
    CNC (953 svar)
  4. Hævning af hanebånd
    Lav-Hus (11 svar)
  5. sommerhus på 12x7m.. træ-konstruktion+ hanebånds / gitter spær??
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Krav til hanebånd og stole
    Lav-Hus (11 svar)
  7. syrefaste bolte
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Facadeisolering - Pudset vs. træ
    Lav-Hus (6 svar)
  9. valg af (fiber)gips til 1.salen
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Nye ruder til gl.båd. Plexiglas??
    Lav-Båd (20 svar)
Populært lige nu
  1. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1244 gange)
  2. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2443 gange)
  3. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 738 gange)
  4. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  5. Køb af hus ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (læst 299 gange)
  6. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  7. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 988 gange)
  8. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  9. Anbefal bedste isolering under gulv med begrænset plads (kolonihave)
    Lav-Hus (læst 1581 gange)
  10. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1362 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
