VVS: omregning fra tomme til cm dreamer81 430 8900 02-01-2008 07:48 Hej, nogen som kan opklare følgende.hvor mange cm er en 1 " rør????jeg troede det var 2,5cm, men det holder åbenbart ikke stik 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
dreamer81 Trådstarter 430 8900 02-01-2008 08:00 fx er rørene til min radiator 2,2cm ca....dette har jeg fået at vide at det er 1/2" rør...men det giver ikke helt mening hvis 1"=2,5cm
Lars ON 3093 2770 02-01-2008 08:15 Rørdimensionen er rørdiameter i indvendigt mål. Et vandrør i jern, kobber, plastic etc. med samme indvendige mål har således forskellige udvendige mål. Ligeledes vil det udvendige mål variere i forhold til rørtype (vandrør, damprør osv.).
Sømand 349 5900 02-01-2008 08:21 Citat fra dreamer81Hej, nogen som kan opklare følgende. hvor mange cm er en 1 " rør????jeg troede det var 2,5cm, men det holder åbenbart ikke stik Hej.Et 1" rør er 33,7mm udvendigt, da det som nævnt er den indvendige diameter men regner med, når man siger 1", osv. Så det passer også med at et ½" rør er cirka 22mm udvendigt. Mvh Sømanden Annonce
dreamer81 Trådstarter 430 8900 02-01-2008 09:10 Citat fra SømandHej.Et 1" rør er 33,7mm udvendigt, da det som nævnt er den indvendige diameter men regner med, når man siger 1", osv. Så det passer også med at et ½" rør er cirka 22mm udvendigt. Mvh Sømandenok, ved du hvor meget et 1½" rør er udvendigt?
Sømand 349 5900 02-01-2008 11:42 Citat fra dreamer81ok, ved du hvor meget et 1½" rør er udvendigt? Hej, et alm middelsvært 1½" gevindrør er 48,3mm udvendigt, godstykkelse 3,25mm og vejer 3,61kg/m. Mvh Sømanden Annonce
Bri_Jac 226 4180 02-01-2008 12:55 Citat fra Lars ONHvis godstykkelsen er den samme:25,4 x 1½ + (33,7-25,4) = 46,4mmVenligst bemærk at 1" = 2,54 cm og IKKE 2,5cm.Derfor benytter Lars '25,4' i udregningen
hpox 4759 8250 29-09-2010 11:07 Mon ikke det nemmeste var om du kikkede i en dimensionstabel eller lign.Start her; http://www.sgshop.dk/shop/gelaender-roer-lgd-17c1.html
je__ns 8514 0 29-09-2010 16:23 Så kunne det jo lige sågodt, være en mere komplet, ellers mangler der vel pludselig udvendig mål på et 1/4" vandrørDen her går op til 3" vandrørhttp://www.fagteori.dk/media/26692/gevind-tabel-ror.jpgDen går til 4" rørhttp://hpholm.dk/gevindtabel.htmlmvh jens
